Konsigt oljud vid körning när jag sätter på AC:n
miskoa
- Namn: Petra Friberg
- Kör: Ford KA
Behöver hjälp med att lista ut det konstiga oljud som uppstår efter att jag startat och satt på AC:n. Bilen hackar och för ett väldigt skrapande oljud. Stänger jag av AC:n så försvinner ljudet och bilen slutar hacka. Vad kan det vara för fel? Kanske ska jag nämna att jag bytte värmeväntilen och kontrollpanelen inne i kupén.
- Namn: Peter Hallgren
Detta bör du omgående låta kontrollera upp och tills dess inte använda AC:en! Där felet troligt ligger något med dess magnetkoppling till kompressorns funktion som då brukar ge dess fenomen.
Detta hörs med än tydligare med motorhuven öppen med motorn i gång och påslagen AC då man kikar neråt på AC kompressorn. Men ger den någon kyla annars?
Okey då är iaf inte kompressorn skuren utan troligt just dess magnetkopplings lager som är på gång och som ofta med utbytt bara utan att behöva demontera kompressorn..
Så pröva som sagt med motorhuven öppen där man så tydligare kan höra hur/om des lager låter just varje gång som AC kompressorn slår till.
