Trimma Ford Fiesta ST150 -05
- Fiesta_ST
- Namn: Jonas Petersson
- Kör: Ford Fiesta ST
Som rubriken lyder så har jag tänkt trimma min Ford Fiesta ST150 lite och jag är ute efter mest effekt för pengarna samtidigt som jag vill kunna bygga vidare på min trimning. Så man börjar i rätt ände så att säga.
Jag har i nuläget ett öppet sportluftfilter från K&N samt en Flexi Pipe monterad på bilen. Jag har funderat på både antingen ett nytt grenrör eller en ECU optimering från http://www.Tekniktema.se, ungefär samma sak som en ODB Bluefin optimering.
Vilken väg tycker ni är bäst att ta? Hur har ni gjort? Kan jag sätta dit ett nytt grenrör utan att ändra cat eller avgassystem?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- LinseN
- Namn: Linus Pettersson
- Kör: Ford Escort Cosworth
Har du vart inne på Pumsspeed nånting och kollat deras utbud? Köpte mina coilovers till min fiesta st därifrån. Sen i vilken ände du ska börja trimma kan jag inte svara på. Pumaspeed hade ett turbo kit en gång i tiden för nätta 30.000kr men verkar inte finnas kvar, hade dock varit en intressant början
http://www.pumaspeed.co.uk/car-Fiesta-ST-150_1_8.jsp
- Fiesta_ST
Tack för svaret, trodde inte jag skulle få några svar alls =)
Jag har varit inne på pumaspeed väldigt mkt och kollat, jag har kollat "överallt" på nätet kan man nästan säga =) Men då jag är ganska ny på biltrimningsområdet så tänkte jag kolla med er som vet.
Det jag undrar är mer vad som är vettiga saker att göra på bilen för att öka HK till en vettig peng, och vad är rimligt o börja med som man sen kan bygga vidare på. Att köpa turbokitt direkt skulle vara lite att maxa den direkt ^^
Jag har som sagt funderat på att byta grenröret innan jag köper ett Bluefin chip, eller motsvarande, för att om jag uppfattat det rätt så behöver man programmera om den efter att man mecklat med lamdan?
Men kan man byta bara grenröret och sen bygga vidare med resten eller skall man sattsa på att byta hela avgassystemet på en gång?
