Ac funkar inte Fiesta 2005
Marwi
Namn: Martin W
Kör: Focus Mk3 åm 2012
Inlägg av Marwi »
Har en Fiesta åm 2005 med en AC som inte funkar. Kollat säkringen i kupén och den är hel. Säkringen i motorrummet borde också vara hel då även fläkten går på samma. Sedan finns det ytterligare ett relä i motorrummet. Hur kan man testa om det är helt? När jag trycker på AC-knappen så har jag för mig att tomgångsvarvtalet påverkas när AC'n jobbar, men nu är det konstant. Vad kan det tyda på?
Finns det något annat man som hemmafixare kan kolla eller testa innan man lämnar in den?
/Martin
Nu är det en månad gammal tråd,, och du har säkert redan fixat den via firma...
Annars det man kan testa av innan man ger upp är att som med dess relä prov byta med ett identiskt relä, om det ger skillnad.
Att sedan tomgångs kompensering sker är helt normalt med något höjd tomgång, jag misstänker dock att kylmediet är så pass lågt som då slagit i från funktionen.
Vet att det med på marknaden finns rätt omdiskuterade påfyllnings satser så kallade top-fill för AC system, där man beroende på samvete osv kan pröva. Men bästa är som vanligt att låta en AC service verkstad fixa detta!
