Abs och broms lampa lyser fiesta 07
patriq83
- Namn: patrik
- Kör: petersson
När ja körde till jobbet idag så efter en stund så började abs lampan nysa sen efter 30 sekunder så tändes även bromslampan upp. Nån som känner igen va detta kan vara?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
- Jyrgen
- Namn: Daniel B
- Kör: Ford Fiesta ST+ -14
Ford Mondeo 2,0 TDCI -18 - Ort: Laholm
- Medlemsnummer: 329
Kan vara en ABS sensor som sitter i bromsen vid alla hjul. Hade problem med dem på min förra bil och då var det en sensor som var kass, den stängde av ABS, Antisladd och Antispin.
Jyrgen
"Det handlar inte om vad du kör, det är hur du kör det"
-Jeremy Clarkson
http://www.garaget.org/?car=381084
-Jeremy Clarkson
- Bruno
- Namn: Bruno S
- Kör: Edge ST-Line -18
Några alternativ för att direkt svara på din fråga..
ABS-styrdon (invändigt kretsbrott eller fel på själva kontaktanslutningen)
Någon av 4 ABS-givare
Kabelbrott mellan ABS-styrdon och någon av 4 ABS-givare
Fel i någon av 4 "magneter" till ABS-givare, alltså de som sitter vid hjulen där ABS-givarna får hastighetssignalen ifrån
Kontakten/givaren nere vid bromspedalen som skickar signal till ABS-styrdonet att du bromsar
Kan ha glömt någon komponent beroende på bilens utrustningsnivå osv, men poängen med mitt svar är att det är inte så enkelt som att "lampan lyser, vad är fel?"
