Ford Fusion 2010 - innerbelysning slocknar inte etc
MatsEriksson
Namn: Mats Eriksson
Kör: Ford Fusion 2010
Inlägg av MatsEriksson »
Har en Ford Fusion 2010. Den var servad 8000 milservice i somras, och besiktigad därefter. Allt gick igenom och inget extra behövdes göras.
Men så en dag kort därfter:
1. I instrumentpanelen lyste det att någon dörr inte var riktigt stängd. Den röda varningslampan som visar att någon dörr är inte stängd. Gick runt och kände på alla, och slog igen dom ordentligt. Fortfarande varning.
2. När jag sedan parkerar bilen och tar ut nyckeln så släcks inte den tillfälliga innerbelysningen, inte i heller när jag lämnar bilen och låser dörrarna.
3. När jag har låst dörrarna har jag gått runt och känt på dom, och jodå de är låsta allihopa, bagageluckan också.
Ändå är ljuset tänt i lampan ovanför backspegeln och slocknar inte efter 5 eller 20 minuter. Jag var tvungen att öppna och hoppa in och släcka ljuset manuellt med knappen. Men då går den aldrig igång i heller, och är släckt hela tiden för att inte dra batteri. Lite jobbigt nu på vintern.
4. När jag låser med fjärr, så blinkar det INTE till i lamporna runt om som sig bör och gjorde tidigare. Men låser gör den ändå.
5. När jag öppnar med fjärr, gör de det.
Några tips?
Har googlat, och sökt på forumet innan jag postade detta.
Testa att tryck in dörrkontakterna med fingret. Ta en dörr i taget så ser du om alla fungerar som de ska.
MatsEriksson
Namn: Mats Eriksson
davve d skrev:Testa att tryck in dörrkontakterna med fingret. Ta en dörr i taget så ser du om alla fungerar som de ska.
Yepp, tack skall prova om en stund.
Det trista är att om någon annan lampa är igång, eller att den drar ström på något sätt ändå, så tömmer den batteriet även om det är en liten pyttelampa som lyser (eller tror att den lyser). Dvs typ den som är i bagaget som man inte ser om den är tänd eller inte p g a hatthyllan...
EDIT: Jag har också lånat en sådan där apparat (vet inte vad dom kallas) som besiktningsmännen har, som är gjord för Ford modeller, som "släcker" lamporna och varningarna, men de dök upp igen, och det hjälpte ju inte mot att ljusen runt om INTE blinkade till när man låste med fjärr.
MatsEriksson
Namn: Mats Eriksson
Nope, kunde gått, det kändes inget och märktes inget. Tog med lite "blås på burk" och sprayade med röret in i hålor och sånt. Alltså ingen vätska utan bara blåste kall blåst för att få bort ev smuts, 4 dörrar samt bagageluckans dörr.
Öppnade och stängde manuellt. Provade faktiskt att öppna alla dörrar manuellt med nyckel istället (de som går). För att se om något i mekaniken gjorde nått. Icke. Lampan lyser fortfarande i panelen och det blinkar inte till när man låser, och innerbelysningen släcks inte i kupén när man låser bilen (oavsett fjärr eller manuellt).
Baklucka, motorhuv?
MatsEriksson
Namn: Mats Eriksson
nextuz skrev:Baklucka, motorhuv?
Jaddå, provat flera ggr. Grundligt undersökt med pannlampa ;) inne i detalj, redan i sensomras då det hela började. Först efter några månader så "dök" signalen när man stänger dörrarna med fjärr. Dvs att baklamporna, blinkers, blinkar till simultant och så hörs det när låsen slår igen. Det fungerade först (även om varningslampan för "dörr öppen" lös) men slutade även det att funka efter några månader.
Kollat säkringar också.
