Ford KA 1999 1.3 läcker servo olja.
Fredde85
- Namn: Fredrik Levander
- Kör: Ingen Ford
Verkar läcka i anslutning på vänster sida långt ner under luft burken. Problemet är att det nedre röret går ej dra fast så att de sitter fast? Saknas de nåt på bilen? Hur ska det se ut? Sen hur blir de om man kopplar bort servon om man ej lyckas få de tätt? Mvh Fredrik
Fredde85
- Kör: Ingen Ford
Re: Ford KA 1999 1.3 läcker servo olja.
En fråga till vänster helljus fungerar inte har prövat bytt lampa kollat säkringen . Sen tycker jag bilen har skit dåligt lyse? Är dem så dåliga eller är lyktorna helt enkelt slut ser blekta ut
Bifogar en sprängskiss på systemet, går det att se vart det skulle kunna läcka?Fredde85 skrev:Verkar läcka i anslutning på vänster sida långt ner under luft burken. Problemet är att det nedre röret går ej dra fast så att de sitter fast? Saknas de nåt på bilen? Hur ska det se ut? Sen hur blir de om man kopplar bort servon om man ej lyckas få de tätt? Mvh Fredrik
Kolla hur kontakten till lyset ser ut, om det har ärjat eller så. Har själv en Ka och kan inte säga att den skulle ha så dåligt lyse. Det är iofs en "sommarbil" så det har inte blivit inte så mycket mörkerkörning med den.Fredde85 skrev:En fråga till vänster helljus fungerar inte har prövat bytt lampa kollat säkringen . Sen tycker jag bilen har skit dåligt lyse? Är dem så dåliga eller är lyktorna helt enkelt slut ser blekta ut
Fredde85
- Kör: Ingen Ford
Läckaget verkar vara där det ansluts i styrväxeln de som slutar på 98. Kontakt till lyset får kollas
Verkar vara någon typ av tätningsring, har fordnummer 3518119 om du vill söka på den. Den kan vara dålig kanske?Fredde85 skrev:Läckaget verkar vara där det ansluts i styrväxeln de som slutar på 98. Kontakt till lyset får kollas
Fredde85
- Kör: Ingen Ford
Ja de var nån typ av plast ring som nu är bytt otätt fortfarande tyvärr. Lyset fick ja igång var dålig kontakt på jord kabeln. Skulle gärna ha en bild på remdragning med och utan Servo. Då det lär sluta med att koppla ur den. Tack för svar hittils . Mvh Fredrik
Så här är det draget på bilar utan AC och styrservo (8620A - 6PK860), tror dock att det är ett annat fäste till generatorn som gör generatorn justerbar (är väl fast monterad nu?).
Går väl att dra ett snöre och räkna ut längden på remmen med alla remspännare och löphjul, så slipper du bygga om något.
Som på 8620B fast man drar remmen direkt till vattenpumpen istället för upp till servopumpen.
Fredde85
- Kör: Ingen Ford
Hittat nån sida på en som hade dvs ac fast utan Servo som det isåfall blir . Men ja de blir lite räknande. Antar att högst upp är utan varken Servo eller ac. Mitten med Servo . längst ner både Servo och ac? Blir ju utan Servo men med ac i detta fall
Lite sent svar, men det stämmer som du skriver. Hur har det gått, provat något ännu?Fredde85 skrev:Hittat nån sida på en som hade dvs ac fast utan Servo som det isåfall blir . Men ja de blir lite räknande. Antar att högst upp är utan varken Servo eller ac. Mitten med Servo . längst ner både Servo och ac? Blir ju utan Servo men med ac i detta fall
