Airbaglampan lyser ford fiesta 08, hur löser jag?(glapp?)
Maxxen
Namn: Max Ringström
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av Maxxen »
För ett tag sen så började airbaglampan lysa i min fiesta (2008).Den har även slutat lysa ett par gånger under en period, för att sen sättas på igen. Det låter som något är glapp?
Hur löser jag detta på enklaste sätt? Sitter det kablage någonstans som jag kan komma åt själv?
Sorry för min okunnighet, hehe.
Mvh!
Re: Airbaglampan lyser ford fiesta 08, hur löser jag?(glapp?)
Maxxen skrev:Hej!
Mvh!
Kolla kontakterna som finns vid stolarna (brukar vara gula kontaktstycken), se till att koppla ifrån batteriet innan och att du har radiokoden isåfall. :)
Maxxen
Namn: Max Ringström
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av Maxxen »
RickardEM skrev:
Maxxen skrev:Hej!
Mvh!
Är det sladdarna under förarstolen? Under mattan? Antar att jag måste ta ut hela förarstolen då. Vore ju trevligt att slippa det, haha.
Maxxen skrev:
RickardEM skrev:
Maxxen skrev:Hej!
Mvh!
Verkar som om airbaglampan ska blinka fram en kod, bara att vrida på tändningen och vänta tills lampan börjar blinka. Den upprepar koden 5 gånger och förblir sedan tänd. :)
Med lite tur så får man fram lite mer information och slipper att gissa. :)
Koder (för 2002-2005 men kankse är samma):
DTC B1231: Longitudinal acceleration threshold exceeded. Lamp flash code: 13
DTC B1342: Air bag control module is defective. Lamp flash code: 12
DTC B1869: Air bag warning indicator open circuit or short to ground. Lamp flash code: continuous
DTC B1870: Air bag warning indicator short to battery. Lamp flash code: No lamp
DTC B1877: Driver safety belt pretensioner open circuit. Lamp flash code: 33
DTC B1878: Driver safety belt pretensioner short to battery. Lamp flash code: 33
DTC B1879: Driver safety belt pretensioner short to ground. Lamp flash code: 33
DTC B1881: Passenger safety belt pretensioner open circuit. Lamp flash code: 34
DTC B1882: Passenger safety belt pretensioner short to battery. Lamp flash code: 34
DTC B1883: Passenger safety belt pretensioner short to ground. Lamp flash code: 34
DTC B1885: Driver safety belt pretensioner low resistance. Lamp flash code: 33
DTC B1886: Passenger safety belt pretensioner low resistance. Lamp flash code: 34
DTC B1916: Driver air bag first stage short to battery. Lamp flash code: 19
DTC B1921: Air bag diagnostic monitor ground circuit open circuit. Lamp flash code: 14
DTC B1925: Passenger air bag first stage short to battery. Lamp flash code: 21
DTC B1932: Driver air bag first stage open circuit. Lamp flash code: 19
DTC B1933: Passenger air bag first stage open circuit. Lamp flash code: 21
DTC B1934: Driver air bag first stage low resistance. Lamp flash code: 19
DTC B1935: Passenger air bag first stage low resistance. Lamp flash code: 21
DTC B1936: Driver air bag first stage short to ground. Lamp flash code: 19
DTC B1938: Passenger air bag first stage short to ground. Lamp flash code: 21
DTC B1992: Driver side air bag short to battery. Lamp flash code: 22
DTC B1993: Driver side air bag short to ground. Lamp flash code: 22
DTC B1994: Driver side air bag open circuit. Lamp flash code: 22
DTC B1995: Driver side air bag low resistance on squib. Lamp flash code: 22
DTC B1996: Passenger side air bag short to battery. Lamp flash code: 21
DTC B1997: Passenger side air bag short to ground. Lamp flash code: 21
DTC B1998: Passenger side air bag open circuit. Lamp flash code: 21
DTC B1999: Passenger side air bag low resistance on squib. Lamp flash code: 21
DTC B2226: Front crash sensor internal fault. Lamp flash code: 42
DTC B2227: Front crash sensor communications fault. Lamp flash code: 42
DTC B2228: Driver air bag second stage short to ground. Lamp flash code: 19
DTC B2229: Passenger air bag second stage short to ground. Lamp flash code: 21
DTC B2230: Driver air bag second stage short to battery. Lamp flash code: 19
DTC B2231: Passenger air bag second stage short to battery. Lamp flash code: 21
DTC B2232: Driver air bag second stage open circuit. Lamp flash code: 19
DTC B2233: Passenger air bag second stage open circuit. Lamp flash code: 21
DTC B2234: Driver air bag second stage low resistance on squib. Lamp flash code: 19
DTC B2235: Passenger air bag second stage low resistance on squib. Lamp flash code: 21
DTC B2444: Driver side impact sensor internal fault. Lamp flash code: 43
DTC B2445: Passenger side impact sensor internal fault. Lamp flash code: 44
DTC B2477: Air bag control module configuration failure. Lamp flash code: 54
DTC B2773: Driver side air curtain low resistance on squib. Lamp flash code: 24
DTC B2774: Driver side air curtain open circuit. Lamp flash code: 24
DTC B2775: Driver side air curtain short to ground. Lamp flash code: 24
DTC B2776: Driver side air curtain short to battery. Lamp flash code: 24
DTC B2777: Passenger side air curtain low resistance on squib. Lamp flash code: 25
DTC B2778: Passenger side air curtain open circuit. Lamp flash code: 25
DTC B2779: Passenger side air curtain short to ground. Lamp flash code: 25
DTC B2780: Passenger side air curtain short to battery. Lamp flash code: 25
DTC B2791: Air bag cut-off switch out of range. Lamp flash code: 56
DTC B2791: Air bag cut-off switch user fault. Lamp flash code: 56
DTC C1414: Incorrect module design level. Lamp flash code: 15
DTC U2017: Driver side impact sensor communications fault. Lamp flash code: 43
DTC U2018: Passenger side impact sensor communications fault. Lamp flash code: 44
Air bag control module disconnected or inoperative. Lamp flash code: continuous
Maxxen
Namn: Max Ringström
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av Maxxen »
Njaa den har aldrig blinkat. Den sätts på efter 5 sekunder när jag startat bilen, även när jag slagit på tändingen bara.
När den inte lyst så har det varit en längre period. Kan vara några dagar, upp till någon vecka.
Maxxen skrev:Njaa den har aldrig blinkat. Den sätts på efter 5 sekunder när jag startat bilen, även när jag slagit på tändingen bara.
Tror tändningen behöver vara på någon/några minuter med motorn avstängd för att den ska visa koderna. :)
Maxxen
Namn: Max Ringström
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av Maxxen »
Hmm verkar fortfarande inte funka. Har haft tändningen på i 10 minuter. Inget blinkande :(
Det var ju synd. :(
Då behöver man nog läsa ur lite felkoder för att hitta felet.
