Frågor om Fusion
pop
Namn: Peter Ohlsson
Kör: Volvo v70-99, Ford focus 08
Frågor om Fusion
Inlägg av pop »
Hej.
Jag köpte på mig en ful bil som extra bil. :a_smil17:
Det blev en Fusion denna gång Jag gillar att sitta högt för man börjar ju bli gammal gubbe nu. :D
Fråga 1 är min varvräknare funkar inte helt hundra ;Den rör sig lite grann men går gärna inte upp längre än 1000 varv ca :mad:
Vad kan det vara för fel ?är det en lödning som är gången kanske?,alla andra mätare funkar felfritt. :D
Fråga nr 2 är Koden till stereon fick jag aldrig men finns det någon här som kan få fram en kod till stereon här inne?
Fråga nr 3 är var är det för intervall på kamremmen på en sån bil?
Bilen det gäller är en Fusion 1.6 100 hk -05
MVh Peter.
Re: Frågor om Fusion
pop skrev: ↑
mån jul 06, 2020 2:45 pm
Hej.
MVh Peter.
Grattis till det nya inköpet. :)
1 - Prova att göra ett självtest på instrumenthuset för att se om varvräknaren rör sig som den ska då: viewtopic.php?t=79911
2 - Gå till https://www.fordclubsweden.se/index.php ... &page=tech och klicka på radiofliken, där kan du knappa in stereons serienummer och frå fram koden. :)
3 - Kamremmen ska bytas vart 10:e år eller vid 16 000 mil, beroende vad som kommer först enligt Ford. :)
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Tackar så mycket. :)
Ska prova att gör ett självtest sen men det är konstigt att alla mätare funkar förutom den kan jag tycka. :a_smil17:
Vilken del av stereon ska man plocka ut ser ut att vara 3 smala delar på den tycker jag. :D
Då är det dags att boka service o kamrems byte på den på jobbet känns det som :biglaugh:
Den små rycker när man pressar den på för hög växel och på för låg hastighet.
Så jag ringde jobbet och beställde en tändspole och 4 st stift till den nu så få vi se om det räcker med detta.
Det är rätt vanligt fel med tändspolar på dessa motorer har jag förstått. :p
pop skrev: ↑
tis jul 07, 2020 11:44 am
Aha, stereon ser ut som på Fiestan. :)
Håll in 2:an och 6:an med stereon på och vänta tills serienumret som börjar på M visas. :)
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
RickardEM skrev: ↑
tis jul 07, 2020 11:59 am
pop skrev: ↑
Strålande :biglaugh:
Tackar så mycket för svaret.
Det är väl en Fiesta i grund o botten;Bara en aning höjd :biglaugh:
