Krånglande Ford Ka 2011.
John Unosson
Namn: John Unosson
Kör: Ford Ka, MB 500SL, BMW 525, Nsu printz, Fiat 500,
Medlemsnummer: 1
Inlägg av John Unosson »
Hej jag köpte nyligen en 2011 Ford Ka som har lite problem.
Check engine lampan blinkar.
Auto start/stop unavailable .
Bilen går som en klocka bra batteri. Får inte fram ngn felkod via ODB2. Om bilen gått lite kackigt skulle det vara enkelt, men den går som sagt som en klocka inga misständningar, ryckningar el likn. Blir inte klok på detta. Bilen har stått ett par år. Har snart provat det mesta. Har funderat över om det kan vara ngt fel med TPS men jag tycker det borde generera en permanent felkod isfl? Givetvis har luft -polen mm utan framgång. Är det ngn som vart med om ngt liknande?
Mvh John.
Re: Krånglande Ford Ka 2011.
John Unosson skrev: ↑
tis jan 26, 2021 2:03 pm
Mvh John.
Tycker att du borde få fram någon felkod om lampan blinkar, vilket program använder du till att läsa ut felkoder?
John Unosson
Namn: John Unosson
Medlemsnummer: 1
Jag har provat lite olika bla forscan som dock inte fick ngn kontakt med bilen kan läsa bilens livevärden via en Icarsoft cr elite. har problem med även denna läsare att hitta bilen ?? Konstigast är kanske det faktum att den går så bra. Jag har förstått att när lampan blinkar är det vanligtvis relaterad till bränsle/tändning..
John Unosson
Namn: John Unosson
Medlemsnummer: 1
Ska också tilläggas att stift olja och luftfilter är utbytt. Bilens körsträcka är 10585mil
John Unosson
Namn: John Unosson
Medlemsnummer: 1
Otroligt löste problemet resetade ECU lossa jord på batteri lägg minuspolen mot pluspolen koppla tillbaka minuspolen starta låt bilen stå på tomgång tills den blir varm utan att röra gasen när motorn är varm varva upp till 6000varv i 3 sekunder 3 ggr så var det fix 😄😄 Även auto start/stop vart det liv i ...
tis jan 26, 2021 11:22 pm
Aha, skönt att det löste sig till slut iallafall. :)
