Trumbroms som vi inte kan hitta felet på
danphilip
Namn: Philip Henning
Kör: Ford Fiesta 2011
Medlemsnummer: 11
Inlägg av danphilip »
Jag har en Ford Fiesta 2011 där endast 1 av däcken inte bromsar ordentligt, vänster bak (trumbroms på bakaxeln, skivbroms fram).
Det började med att handbromsen inte tog alls, men också stundtals låste detta däck.
Efter att ha öppnat upp, passat på att byta backarna, smörjt handbromsvajern samt få den att självjustera sig till funktion så var handbromsen åter i gott skick.
Men både innan och nu även efter tar inte fotbromsen ordentligt på detta däck, så pass så att det det gick att snurra med handkraft.
På besiktningen dagen innan fick detta vänstra backdäck bromsverkan på 1,0 medans det högra låg på 1,9.
Vi luftade rejält och hårt, bytte inte ut all bromsvätska men säkert hälften efter att vi misstänkte att det var någon bubbla som inte ville komma ut, men det verkade inte vara någon luft i systemet.
Själva oket som trycker ut backarna var i gott skick och gick jättefint vad vi kunde se när trumman var av.
Vid full broms så gick det inte att rubba något av resterande 3 däck medans detta gick att snurra.
(Ursäkta nu ofullkomlig teknikkännedom)
Eftersom ABS'en "skickar ut" bromsverkan/vätskan parvis så borde något mer hjul ha haft sämre bromsverkan om felet låt där.
eller..?
Framdäckens bromsverkan låg på 2,4 vänster och 1,8 höger.
Varför tar inte bromsen på detta däck?
Re: Trumbroms som vi inte kan hitta felet på
Prova att skifta trumma mellan sidorna och se om felet följer trumman.
Jag har varit med om det, trumma som blivit glaserad av anliggande broms. Det kan faktiskt också hända att trumman spruckit.
Det gäller ju då om även parkeringsbromsen tar ojämnt. Är det bara färdbromsen som är ojämn lär felet vara "hydrauliskt" och då gäller det nog att byta bromsslang och hjulcylinder på den sidan.
