Skramlande ljud när kopplingen är uppsläppt
- Namn: Neo M
- Kör: Ford focus cdti 2014
Hej,
Har en manuell Ford focus cdti 2014 som börjat låta konstigt i växellåda/koppling.
När kopplingspedalen är uppe, så hörs der ett skrapande och tickande ljud. Med kopplingen nedtryckt så blir det tyst.
Det går bra att växla. Men även när man har växel i och släpper kopplingen så kommer ljudet tillbaka. Hörs högre när man gasar på och i dragläge blir det tystare.
Någon som har erfarenhet från liknande problem eller vet vad det kan röra sig om? Och vad det kan kosta att laga?
Är super tacksam för alla svar!
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Re: Skramlande ljud när kopplingen är uppsläppt
Troligtvis urtrampningslagret, kostnad ca 10000 för du bör byta kopplingen i samma veva när lådan måste ner.
- Namn: Neo M
Tusen tack för ditt svar.
Gjorde en sökning på autobutler för byte av urtrampningslager och koppling. Har fått flera offerter på mellan 3500 och 7000 kr (5.5 timmars arbete). Låter rimligt. Delarna kostar c:a 3500 på autodoc (inkl. koppling).
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Förmodligen så sitter det dubbelmassesvänghjul, kan vara det som låter...
Tipset är att byta det också.
