Ford Focus ST250-tråden
sebbanboy14
- Namn: Sebastian Ågren
- Kör: Mazda RX-8 och Ford Focus
Googlade lite snabbt. Verkar vara många som fått den felkoden första gången dom börjar höja laddtrycket. Även dolk som varit inne på fors utan att gitta något. Många har bara nollställt och sedan har de aldrig kommit.
Zebbe71 skrev:Hämtade ut Cobb idag och installerade den, map 91 för 95 oktan.
Märker en skillnad och ser att den laddar mer på turbomätaren.
När jag läste ut koder, fick jag en felkod: P26DE.
Är det någon som vet vad denna kod står för?
Jag har inte nollat koden, tänkte kolla upp vad den betyder först.
sebbanboy14
Zebbe71 skrev:Tack för ditt svar. jag ska nolla koden idag och se om den kommer tillbaka.
Kollat upp denna kod och det är sound symposer. Är det fel på denna? Jag upplever inte att turboljudet i kupen försvunnit el minskat. Om den vore sönder skulle väl turboljudet inte höras i kupen?
Kag har ingen aning om detta. Kör sound symposer delete på min. Så mina är bort plockad sedan länge. Har massa turbosus redan eftersom jag kör utan katt
Hybrid turbo som laddar 1.75 bar susar fint utan katt kan jag lova
sebbanboy14
Zebbe71
- Namn: Henrik O
- Kör: Ford Focus RS Limited Edition 2018
Hej,
Kört med Cobb en tid nu och vill gå upp till stage 2, kanske stage 3.
Har tittat på följande, men Cobb har jag redan. Är det någon som beställt detta paket utan Cobb?
https://www.hendyeshop.co.uk/focus-2012 ... 1602-p.asp
Kan någon ge förslag på vad jag ska köpa hos ddesign.nu eller hos någon annan för att det ska bli samma paket, gärna med ett avgassystem(som är dämpat)?
sebbanboy14
Zebbe71 skrev:Hej,
Steg tre ska du köra med sport eller utan katt. Då kan du ladda lite mera. Jag laddade från 1.55 i peak till 1.76 i peak på steg2 vs steg3. Och de var vara mjukvaran och att katten åkte som skiljde.
Zebbe71
- Namn: Henrik O
Hej,
Kollade med hendy performance i uk om det gick att beställa upgrade kit M275 till min focus st utan mtune handenhet. Fick till svar att det inte gick, utan jag måste beställa ic och induction kit separat.
Är det någon som har erfarenhet av detta avgassystem?
https://www.scstyling.com/bilmodeller/f ... t250-kombi
Med avgassystemet från scopion, ic och induction kit från mountune, borde jag kunna köra stage 2 i cobben? Hur många hk och nm ger detta?
Zebbe71
- Namn: Henrik O
Kollat och läst på moutunes hemsida och det blir att beställa följande från firman i uk.
Intercooler med gul logga, induction kit och high flow induction hose(blå) och hose clip kit. Flera rekommenderade att köpa high flow induction hose ihop med induction kit.
Sedan blir det att beställa avgassystemet från scstyling.
När allt är installerat, blir det stage 2 i cobben.
