Små vibrationer, mest på 2:an
Möken
Ja vafasen, kan ju fråga:
jag upplever vibrationer i bilen på en viss hastighet....
Man känner dom mest precis när man lagt i Tvåan och accelererar, alltså om man kör normalt och växlar normalt.
Drar man den på ettan så känns det inte när man lägger i tvåan, så min misstanke är att det är på en ganska specifik hastighet i dom lägre regionerna.
Man kan urskilja denna om man ligger på ettan och går upp över varven lite.
Man känner mest vibrationerna i pedalerna tycker jag, men även växelspaken slår lite när dessa är.
Man kan även märka att växelspaken rör sej en del tex vid belastning och precis när man går till motorbroms, precis som lådan rörde sej.
När jag bytte kopplingen så tyckte jag växellådsfästet var lite slappt, men jag vet ju inte hur det ska vara. Såg på Hardyskivan att det saknades en liten gummibit, är det denna som ger vibrationen?
Stödlagret är bytt till kardan, så det bör inte spöka iallafall.
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Möken skrev: Jag upplever vibrationer i bilen på en viss hastighet....
Jag har samma problem på min bil, det började för ett par månader sedan och har tilltagit mer och mer och mer.......
Symtomen är precis som du beskriver, men för mig så skakar bara vxl spaken som faan samt lite i pedalerna.
och så känner man det i karossen litegrann.
OBS ! EJ i Ratten !!
Inte på 1'an, men 2 , 3 , & 4'ans växlar ej 5'an !
under acceleratin mellan ca 55 --> 90 Km/h
En vän till mig som är FORD mekaniker på ortens FORD handlare påstår att det är INRE drivknuten/arna som är slut !!
Enligt han ett mycket vanligt fel på FOCUS men att det även förekommer på 2WD ESCORT !!!
Hur det förhåller sig med din 4WD "Cossie" vet jag ej !!
Men symptomen låter lika
Jag tänker köpa NYA Axlar/knutar men inte hos FORD ca 3000:- /st !!!! Horribelt !!
Är det någon som vet av någon som håller på med import etc etc av delar till vettiga priser ??
Möken
