Ford Focus, generatoremsproblem
JEzus
Inlägg av JEzus »
Precis blivit ägare till en Ford Focus 1,6 och givetvis har generatoremmen börjat tjuta. Dock verkar generator sitta väldigt mycket fast i resten av motorn. På andra bilar som jag ägt har det funnits en "spännare" som man kunnat jystera remmenspänning med.
Förövrigt så känns remmen helt ok, den har alldeles lagom spänd så jag förstår inte varför den tjuter. Kanske ska tilläggas att den bara tjuter då den är kall...
Tacksam för svar!
Mvh Björn
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Den har automatisk rem spännare. Därför sitter generatorn väldigt fast.
Remmen kan va torr o sprucken, då kan det börja gnälla lite vid belastning.
crescentcompact
Namn: Fredrik Nilsson
Kör: Ford
Inlägg av crescentcompact »
Gör som Bosse och häll på lite potatismjöl på remmen, så slutar det att gnälla!
stoffe
Inlägg av stoffe »
Kolla konditionen på din servo olja, det kan vara att den är gammal och seg...
rempännaren kan behövas bytas om den är dålig och spänner för dåligt.
Vad är det för årsmodell?
JEzus
Inlägg av JEzus »
Tack för svaren!
Det är en, hrmm, ska se så jag inte säger fel, -00. Spelar det någon roll??
Jensa
Inlägg av Jensa »
JEzus skrev:Precis blivit ägare till en Ford Focus 1,6 och givetvis har generatoremmen börjat tjuta. Dock verkar generator sitta väldigt mycket fast i resten av motorn. På andra bilar som jag ägt har det funnits en "spännare" som man kunnat jystera remmenspänning med.
Tacksam för svar!
Mvh Björn
Byta rem.Då går garanterat tjutandet bort!
JEzus
Inlägg av JEzus »
Jensa skrev:Byta rem.Då går garanterat tjutandet bort!
men remmen verkar sitta apkonstigt, typ som man får skruva massa i onödan, men jag ska ut å flukta på det senare!
