Airbag i Focus
perra_k
Airbag i Focus
Tja
Har hittat en Focus kombi som jag är sugen på. En nackdel är att den har airbag på både förare och passagerare. Jag som har två vill gärna ha ett av barnen i framstolen. Hur gör jag då Ford inte plockar ur den.
Vad händer med garantier försäkringar etc.
Vem kan göra det?
Vet att jag måste sätta i ett motstånd ca 2ohm så man lurar systemet annars funkar inte de övriga.
Är det nån som har koll på detta?
Vem kan göra det?
perra_k
Kan du länka jag hittar den inte!
Hittade några andra som också handlade om airbag.
Är det så att om man smäller så gäller inte försäkringar osv. om man har plockat ur den själv.
Har hajat att Ford inte blir så glada men alla kan ju inte vara nöjda. Om man skulle lura systemet borde det ju inte vara nån fara eller?
Den ska isf ur helt och hållet!
