Oljeretur från turbo
perra_k
Håller på att turbo konvertera min Focus men har nu stött på ett stort problem. Oljereturen från turbon. Hade tänkt att den skulle gå in i tråget emn eftersom oljenivån är så hög i tråget så kommer det inte att funka eftersom den ska rinna med självtryck och då lär den inte komma ner.
1.Är det nån som är kunnig på sånt här? Finns det några andra lösningar pumpar etc
2. Vilket fall måste returen ha?
Hittas ingen lösning måste jag tyvärr lägga ner projektet!
Pump är dyrt och krångligt...oftast går det bra att skicka in returen i toppen av tråget, finns det inte plats kan man nästan alltid borra in nippeln i blocket istället.
Det måste vara fall hela vägen men har man rejäl dimension på slangen (minst 14mm invändigt) brukar det funka även med litet fall, typ 1 cm nedåt på 10 cm åt sidan, så att säga.
perra_k
Vad är det för borr man ska använda. Har hört att det är en speciell borr. Vart finns den att köpa.therealpinto skrev:Pump är dyrt och krångligt...oftast går det bra att skicka in returen i toppen av tråget, finns det inte plats kan man nästan alltid borra in nippeln i blocket istället.
Eller kan man använda en vanlig borr och "skölja" ut spånet som blir?
