soppan va förbanant billig (för en gång skull) och jag drog upp hela röret upp på lizzies -99 1,6 ford focus HGV. då påstod varningslampan och tankmätaren att det va totalt tomt. startade om bilen ett apr ggr utan resultat. såklart inge lekage (kollade faktiskt efter)
efter 3 mil (2,20L förbrukning) stängde jag av bilen på vägen och startade igen. du funkade det som det skulle igen, dvs det visade full tank. varför detta? kan någon förklara detta? hur är egentligen flotören eller mjukvaran (?)mm uppbyggt på en focus? har du råkat ut för detta?
Mr.R skrev:Hej ! Det brukar var så på nyare bilar!
ok? varför är det så då? det måste finna en förklaring, är det för att förhindra folk att toppfylla röret? på nyare bilar så e ju soppa systemet helt 100% slutet, kanske för att det ska tillåtas att vara lite volym kvar att expandera i?
nyckel behövs för att få upp tanklocket på focus. låste inte och låste inte upp bilen av förklarliga skäl, det gör man oftast inte på automat stationer
Vi har bytt ett flertal amaturer på jobbet,framförallt på flexifuel, antagligen e d där felet ligger, går oftast på garantin men d beror ju på hur gammal bilen e?
-99 bensinare med 21k på mätaren. så det går nog inte på good will, dock spelar det faktiskt ingen roll, nu vet man ju vad och varför, går ju inte sönder iallafall?
Fick likadant på min Focus RS en gång när jag tankade överfullt. Är inte kretskortet som krånglar då utan flotören får fnatt. Verkar vara så på alla focusar, men det går endast att fylla så fullt hos vissa mackar. Inget att bry sig om i alla fall..
