en focus försöker kommunisera
Dr Hane
Hej.
Min fars 2,0 focus-03, piper till ibland, utan anledning.
Det kan vara två-tre pip plötsligt.
Samma ljud som när man glömt stänga av halvljuset, eller när bilen varnar för halka.
Det verkar ju vara något oförklarligt elspöke, men har någon en ide om vad det skulle kunna vara så är det bara att hojta.
Tack.
Tack.
Uneek
Det är ju garanti på bilen.
men testa om det kan vara nåt här men det är nog inte troligt.
På alla focusar sitter det en LCD display, där tripmätaren är.
För att aktivera test.
1. Stoppa i nyckeln i tändlåset vrid ej.
2. Tryck in pinnen som nollställer trippmätaren håll den inne medans du vrider tändningen till läge II, håll Pinnen inne tills "test" kommer fram i displayen,
släpp pinnen när det står "test".
3. Tryck ex antal ggr för se olika saker.
Funktion LCD Display
1. Gauge sweep all needles will do a full scale sweep. GAGE
2. All the segments on the LCD will be filled. 8888
3. All dash indicator bulbs will illuminate. BULB
4. ROM level dash read only memory rXXX
5. NVM Level dash non-volatile memory EXXX
6. Diagnostic trouble codes XXXX or NONE
7. Road speed MPH XXX.X
8. Road speed KPH XXX.X
9. Engine Speed rpm XXXX
10. Fuel volume FXXX
11. Engine coolant temp in C XXXC
12. Battery voltage bXXX
13. ABS fail ab-h or l
14. Electronic brake distribution eb-h or l
15. Illumination h=on l=off IL-h or l
16. Crank sense CR-h or l
Dr Hane
Tack för svaret.
Ska kolla det, men som sagt garantin gäller ju.
Tänkte om det var uppenbart man missa.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
