Olika Zetec maskiner och likheterna mellan dessa?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
har tre frågor:
vad passar mellan en fous 1,6 zetec och en focus 2,0 zetec?
vad passar mellan en focus 2,0 zetec och en mondeo 2,0 zetec?
vad passar mellan en fous 1,6 zetec och en mondeo 2,0 zetec?
är alltså enbart själva motorn som jag menar. bottendel och topp.
mycket tacksam för svar!
mvh C
X-ordis FMCS
Vad jag har läst mej till så passar ingenting mellan Zetec-R (Focus & Mondeo 98-00) o 1,6 Zetec-SE... enda gemensamma är namnet...
finns mera o läsa på https://www.burtonpower.com/default.asp ... zetec.html
DigiMan
Sierra 2,0 DOHC -93
Inlägg av DigiMan »
Den DOHC motor som sitter i Sierra 2,0 -93 är det en Zetec?
Jag tänkte köpa en Donatorbil för et LoCost 7 bygge.
Tyckte att det verkar lämpligt med en Sierra eftersom den är bakhjulsdriven.
Hur är 2,0 DOHC motorn från 89-93 annars, kan man turbokonvertera den på ett vettigt sätt
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
har fått reda på av en bekant att detta är den "nyare" ztec motorn jag har liggandes här. detta kunde konstateras för att det är inga vipparmar och lyftare utan direkt verkande kam och tryckare. (nu vet inte jag om det är så eller inte för dessa motorer har jag inte pysslat speciellt mycket med.)
så frågan är, går några av delarna från denna motorn som kommer från en mondeo att trycka i en focus 1,6? samma fråga när det gäller en focus 2,0.
mycket tacksam för svar.
mvh C
X-ordis FMCS
Är de en sån som sitter i Lizze´s focus du har liggandes eller?
En 1,6?? från vilket år är den??...
Vad jag har förstått på 2 liters, är att det är samma i mondeo Mk2 från 98:a (svart camkåpa Mekandiska lyftare) som i 2 liters focus...
Medans 1,6 i focus är besläktad med 1,4 zetec och 1,7:an som sitter i Puman..
EDIT:
Det är en 2 liters modneomotor du har ligagndes?... om de är svart camkåpa så är det den nya typen.. med mekaniska lyftare.. o ej hydraliska... som de var mycket problem med...
O vad jag har förstått ska inget passa nej tyvärr...
då 1,6:an i focus är en mazda dito...
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
mekaniska eller inte vet jag inte föränns jag plockat ut tryckarna men sitter det verkligen mekaniska på såpass en modern motor idag? kamkåpa fanns ej med så det vet jag inte vad det är för färg på den.
det ska vara en mondeo 2,0 L motor iallafall som jag har liggandes enligt förra ägaren.
lite bilder på toppen kanske underlättar?
mvh C
X-ordis FMCS
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Tjena C
Kolla i bakkant på topplocket (motsatt ända mot kamdrev)det ska vara en bokstavskod på 3 bokstäver typ, NGA, NGB, NGC, NGD. Om det är en 2,0L ZETEC-E från 08/1996- med mekaniska tryckare. 2.0L samt 130Hk XR3i motorn har även oljekylningsmunstycken för kolvarna.
Skillnaderna mellan en 1,6 til 2,0 är enklast att se på att 2,0 & 1,8 har gjutjärns block. Det är inte många delar som fungear på både och.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
finns inte bokstäver på toppens baksida.
det är oljesprut på kolvarna.
så vilken motor är det nu :confused: detta va lite förvirrande för mig. är rätt slut i huvudet för tillfället. :(
gjutgärnsblock är det. (sitter det alu block på 1,6 focus?)
mvh C
X-ordis FMCS
24-Seven
Inlägg av 24-Seven »
Inga delar går att använda mellan focus 1,6 och mondeo 2,0 motorn.
1,6an är ett samarbete med någon japstillverkare (tror det var mazda) och är i helalu.
Din motor är från januari 97 (ser det på en bild), och därför har den hydrauliska lyftare, som INTE har varit mycket problem med vilket någon tidigare skrev. Dock vill man hellre ha Mekaniska lyftare, eftersom det går att använda mycket vassare kammar då.
Eftersom du har den "gamla" versionen av Zetec kan du använda dig av delar från Mondeo innan (98-05) och vissa motordelar passar även från 1,8 escorten.
Toppen från Focus Zetecen har mekaniska lyftare, större ventiler och flödar bättre, samma motor sitter även i Mondeo efter 98-05.
Förutom toppen passar många delar mellan nyare och äldre Zetecen.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
tackar för info! :)
passar något över till focus gen 1, 2,0 motorn då?
mvh C
X-ordis FMCS
24-Seven
Som sagt har Focus gen 1 den senare modellen av Zetec med mekaniska lyftare, så toppen är lite annorlunda, tror ev det är andra kolvar också... annars är det mesta samma som dem gamla zetecen.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
ok. tack jätte mycket för hjälpen alla. nu är alla frågor besvarade :)
mvh C
X-ordis FMCS
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
24-Seven skrev:Toppen från Focus Zetecen har mekaniska lyftare, större ventiler och flödar bättre, samma motor sitter även i Mondeo efter 98-05.
Skiljer även på längden på ventilerna, tror dom är kortare på motorn med hyrdrauliska tryckare
