Känner någon till denna bränslepump?
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Den "blåa" pumpen på bilden är originalpumpen på Focus RS. Enligt uppgift från Pumaspeed i UK så flödar den 225 liter per timme. Den "gröna" är enligt dem en "uppgraderad" pump som ska ge 300 liter per timme. Samtidigt så säger de att det är en "genuine Ford Item" men "unique to Pumaspeed"?!
Är det någon som känner igen den? Kan det vara en pump till ST220?
Tack på förhand!
/Per-Anders.
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Hej igen!
Verkas som om pumpen i fråga tillhör en amerikansk Ford V8...
33% more Fuel Supply v the standard FRS pump !
A Genuine Ford pump.
33% more flow.
Direct fit in tank design.
Unique to Pumaspeed !.
High Flow Focus RS Fuel Pump
At last a genuine Ford Item that flows 33% more than the standard Focus RS.
As it sits in the std fuel pump postion it will not suffer the same low pick-up problems associated with the Walbro GSS340 intank pump
As used on our own FRS 400bhp demo car
Bench flow tested at 12volts and zero load presure with the following results -
Standard focus RS blue Top pump 3.75 litres per min (225 litres per hour)
Pumaspeed Uprated Green Top pump 5 litres per min (300 litres per hour)
This pump usually powers 5000cc V8 monsters !!
we expect power usage to 450 without any problems,but after that we would suggest the use of the Boosta-pump device to send more power to the pump and therrefore flow enable this pump to 500bhp.
Dont' follow the pack - Lead with Pumaspeed
Vad tror Ni? Kommer den funka på en turbobil? :confused:
/Per-Anders.
