Vilket däckstryck i R-Däcken?
- Ter
- Namn: Tobbe E
- Kör: Focus RS
Vilket däcktryck skall jag ha i mina Pirelli P-Zero Corsa 235/40 18" när jag åker på gata? Dom är ganska slitna by the way och bilen är en Focus RS
MVh Tobbe
Såg att jag la det i fel avdelning kan någon moderator flytta det? Mvh
MVh Tobbe
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
http://www.rejsa.nu står det massor på.
kör just de däcken du har varma, åt till v-motor och se till att det är 2,1 fram varmt och samma bak. värm däcken igen då du tryckt i "kall" luft, justera en gång till på v-motor till samma tryck. sedan frå du känna dig fram om du ska öka eller sänka trycket på resp axel. kommer förhoppningsvis få hem en temp mätare med probe till, då kan du och jag göra det där seriöst sedan någongång. om nu däcken håller så länge.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
du kommer få temp i dem endå.
trotts "vanligt" bruk.
det är inga problem alls att gå ner till runt 1 bar kallt faktiskt. så börja med det jag skrev så tittar vi på det sedan. vanliga däck och just de r-däcken du har är väldigt långt ifrån varandra kan man lugnt säga.
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
