Nira I3+ och original Focus generator
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Först och främst vill jag poängtera att jag bara är en "glad (trött) amatör" så saker jag kan missförstått vissa saker och kan behöva "upplysas"...
Jag har problem med att generatorn i min Focus RS laddar för lite. Om jag förstått det hela rätt så styrs generatorn av en spänning från original ECU:n. Nivån på denna spänning justeras allt eftersom hur mycket komponenter i bilen som körs/används (belysning, ljus, vindrutetorkare, fläktar etc.).
Idag så sitter det ett Nira I3+ i bilen och denna matar generatorn med 5V, vilket genererar laddning, men dock för lite (kommer inte ihåg hur mycket). Detta räcker tyvärr inte riktigt för "normal" drift (ljus, fläktar etc.) utan det vore kasnke bra att mata in typ 5,5V. Hur löser man detta enklast och då gärna justerbart så att jag kan "trimma in det"?
:thankyous
/Per-Anders, "Mr. Panik :jobbar5: :smash: :idiot:".
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Har precis i skrivande stund fått ett förslag från Pappa Jugge på en liten "mojäng" bestående av en transistor med 12V in med en diod mot jord som ger 5,7V ut. Detta styrs sedan från Nirat med ett relä...
Tackar! :notworthy:
Fler förslag/kommentarer?
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Hej, jag hoppas att din bil fungerar som alla andra bilar. dvs när motorn är på lämnar batt/generatorn 13.8v & laddar den mer så har du fel på generatorn. Nira i3+ klarar upp till 16,8v som max, men då gäller det att göra nya teriffer för dina givare.
Men min fråga, varför vilja att Nirai3+ startar generatorn?
Focus RS skrev:Har precis i skrivande stund fått ett förslag från Pappa Jugge på en liten "mojäng" bestående av en transistor med 12V in med en diod mot jord som ger 5,7V ut. Detta styrs sedan från Nirat med ett relä...
Tackar! :notworthy:
Är nog en spänningsstab han menar =)
RALLY TEAM VARG
Inlägg av RALLY TEAM VARG »
Sydis skrev:Hej, jag hoppas att din bil fungerar som alla andra bilar. dvs när motorn är på lämnar batt/generatorn 13.8v & laddar den mer så har du fel på generatorn. Nira i3+ klarar upp till 16,8v som max, men då gäller det att göra nya teriffer för dina givare.
om generatorn laddar mer än 13,8volt så betyder det inte fel på generatorn
focus rs och alla andra nyare fordar har "smart charge"och kan ladda 14-15volt och det är normalt,
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
RALLY TEAM VARG skrev:om generatorn laddar mer än 13,8volt så betyder det inte fel på generatorn
Stämmer bra... Och i mitt fall så är problemet att generatorn laddar för lite i jämförelse med vad den gör åt. När jag kör fläktarna för fullt så varnar Nirat (och till och med slår ifrån) och visar typ 6-8V.
Men och andra sidan så är jag rädd för att ladda för mycket också...
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
Friskt vågat hälften brunnet!!!!
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Pappa Jugge skrev:Friskt vågat hälften brunnet!!!!
haha....
_____________________________________
Aha... Smart charge.... jag lever kvar på 80talet... suck... måste uppdatera mig själv....
Sydis 0704-803762
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
byt ut generatorn = enklast
CHOKE Å BRÄNN
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Inlägg av Goofy »
Fick du liv i skräcken??
Lycka till på SBP te möra!!!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
rallygralle skrev:byt ut generatorn = enklast
Min första tanke också...
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii P-A
Som någon skriver så har dom "nyare" Fordarna något som kan kallas "Smart charge" vilket kan ställa till med problem även på std.bilarna !
Dessa generatorer jobbar ihop med ECU´n och MÅSTE jobba ihop med den inte bara ha en "startspänning" för att börja ladda , den har även en sensorkännare som kompenserar och ju högre spänning den känner av ju mindre laddar den d.v.s. den tror att allt är ok om den känner av en högre spänning !! Dom 5V du nu matar in "startar" nog bara upp generatorn !
Det du troligtvis får göra är att byta ut generatorn till en från en Focus utan "Smart Charge" el. ev. byta ut regulatorn i generatorn till en utan !!
// Micke
Focus RS skrev:Hej!
:thankyous
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Tackar för alla kommentarer!
Vet någon vilka årsmodeller av Focusen som har en "Vanlig" generator?
/Per-Anders.
