Problem Ford Focus
Tuka
Namn: Carl
Kör: Bmw 328 e46
Problem Ford Focus
Inlägg av Tuka »
Hej. Har en Focus hgv -99 1,6 med lite problem som gör mig galen.
Fel nr:1 Låsproblem, kan trycka på knappen, men bilen låser ej upp, utan bara larmar av/på, funkar bara ibland riktigt.
Och nu Kan jag inte låsa upp på förarsidan utan bara låsa.
på högersidan går det att låsa och låsa upp med lite fibblande.Hjälp!!
Fel nr:2 konstig tomgång, pendlar mellan 600-1100 i snabba ryck, men är bara så ibland??
Fel nr:3 något som slår i framvagnen ordentligt vid gaspådrag och ibland när man svänger. Har bytt k-stag, men hjälpte ej. gick igenom besiktningen utan några anmärkningar.
Tacksam för svar/mvh Carl
Tuka skrev: Fel nr:3 något som slår i framvagnen ordentligt vid gaspådrag och ibland när man svänger. Har bytt k-stag, men hjälpte ej. gick igenom besiktningen utan några anmärkningar.
Kolla bärarmarnas bakre bussningar... dessa vill släppa i vulkningen mot metallröret som går in i gummibussningen!
Drar den åt nått håll vid gaspådrag?
Tuka
Namn: Carl
Kör: Bmw 328 e46
Inlägg av Tuka »
nextuz skrev:Kolla bärarmarnas bakre bussningar... dessa vill släppa i vulkningen mot metallröret som går in i gummibussningen!
Den drar inget nämnvärt åt något håll, men jag tycker att den glappar väldigt mycket vid den bakre om man bänder med något där
Jag får byta bussningen och kolla.
Du kan kolla om du får in en tunn mejsel mellan hgummit o själva bärarmen.. får du det så är bussningen slut...
livan
Inlägg av livan »
ford har servicebrev på fel nr1 o 2
Tuka
Namn: Carl
Kör: Bmw 328 e46
Inlägg av Tuka »
servicebrev innebär?? Någon som kan beskriva vad som är fel? mvh carl
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Tuka skrev:servicebrev innebär?? Någon som kan beskriva vad som är fel? mvh carl
Låter som du har en låskista som behöver bytas.
Kör in den till en Ford ÅF och låt dom koppla upp IDSen så kan dom se vilken sida som bråkar för dig.
Gissar på förarsidan då den är "huvudstyrdornet"
Tuka
Namn: Carl
Kör: Bmw 328 e46
Inlägg av Tuka »
ford i uddevalla vill ha 1400kr för att koppla in IDSen, tycker det är lite väl girigt.. felsöker hellre själv än ford isåfall.
Ingen som vet varför den vandrar i varvtalet ibland?? rycker även vid gaspådrag också??
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 8223&path=
Kan en sådan hjälpa i ett sådant här läge?
slk
Inlägg av slk »
hade problem med pendlande tomgång. 3 slangar under huven som det var hål i som verkstaden bytte. Har inte sett det fenomenet mera. Nu är det 3 mån sedan jag gjorde det.. Slangarna sitter under nu vet jag inte vad de heter men de 4 plastdetaljerna tror det heter vevhusventilation eller vad som går igenom där. kan skicka bild på vad jag menar... ;-)
