Skivor bak på focus
Ford Escort RST
Namn: Henri
Kör: Focus
Skivor bak på focus
Inlägg av Ford Escort RST »
Har en focus 1,6 hgv med trummor bak. Men vill bygga om nu till bromsskivor istället. Vad är det jag behöver.
Hjullager, handbromsvajrar, skivor, klossar, ok, okhållare något mer?
Har hört någonstans att focus 2,0 bakvagnen är annorlunda, starkare men hjullagret är skruvat så det borde passa eller?
Sen så sitter ju abs givare i lagret tror jag så den borde följa när man köper lagret.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Ett problem som ploppar upp i huvudet på mig direkt är att ABS enheten inte lär vara likadant kalibrerad på 1,6 gämfört med 2,0. Trumma mot skiva bak. Vidare sitter det gissningsvis ventiler som styr bromskraft bakåt me i ABS enheten och de lär inte heller vara likadana. När vi kört Lizzies Focus 1,6 på bana och haft ABS avstängd så låser den bak först direkt, därav mina misstankar om bromskraftsfördelnings ventilerna.
Så det är nog inte bara att bya hårdvaran vid hjulen utan även ABS och mjukvara till densamma. Tyvärr.
mvh C
X-ordis FMCS
Tralla
Namn: Tobias Elfström
Kör: Ford/Saab/Toyota/Peugeot
Medlemsnummer: 5
Inlägg av Tralla »
Däremot så är det mycket riktigt skivor bak på 2.0'an så om man plockar tillräckligt med delar och program.. så borde det juh gå.
Byt bil känns de som =) kan börja bli dyrt de där :P
SURfot
Inlägg av SURfot »
Om du vill göra detta så finns det en utförlig förklaring i TIS hur man går tillväga för att byta från trummor till skivor. vill du ha skrämdumpar på sidorna så säg bara till
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Är nyfiken på vad som behövs bytas så skicka gärna skärmdumpar till chistian.lange@fmcs.nu
mvh C
X-ordis FMCS
SURfot
Inlägg av SURfot »
kan ju skicka dom på MSN om du vill. Jag skall fixa dumpar under dagen
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Tack!
mvh C
X-ordis FMCS
den skulle jag oxå vilja se =)
nextuz@hotmail.com
SURfot
Inlägg av SURfot »
Jag kan posta upp bilderna här i morgon. det var så att vi fick en massa främmande på tacos och alkohol i kväll vilket jag glömt bort att vi skulle få.
SURfot
Inlägg av SURfot »
hojjta när det är aktuellt med att vilja a skärmdumparna så fxar jag det, har haft och har lite möe att göra just nu, men när det är dax och ni behöver dom så hojjta
Skulle gärna vilja ha sett de bilderna på konverting =)
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Beskrivning på konverteringen
Inlägg av Svennas »
Här kommer beskrivningen
konvertering sid 4-6.pdf
(193.23 KiB) Nerladdad 220 gånger
konvertering sid 1-3.pdf
(170.58 KiB) Nerladdad 254 gånger
Svennas skrev:Här kommer beskrivningen
Man tackar så mycket =)
otrolit att de gjort en beskrivning på det.. =)
