Lamdasond?
Bengt Lindgren
Lamdasond?
Inlägg av Bengt Lindgren »
Har problem med att min Focus 00 1,6 l, den rycker vid "segdragning".
Hög växel och låga varv funkar sämre numer efter 14000 mil, om jag ligger på 3:ans växel t.ex och låter motorn dra från 1800 varv så går det ryckfritt till ca 2100 varv då rycker motorn till, missar tändningen. Samma sak händer vid ungefär samma varvtal på alla växlar vid segdragning.
Jag är medveten om att det inte är nå´t vidare vridmoment på lilla motorn men det har inte varit problem med att tändningen missar och att det rycker till tidigare.
Började för ca 2000 mil sedan.
Lambdasonden eller vad kan det vara för fel??
Kan det vara som med andra moderna motorer... byta tändkablar kanske..?
Bengt Lindgren
Fixat!
Jodå, det var bara att byta tändkablar! Nu går den "drömmen"!
Bengt
