Elfel - Ford Focus Flexifuel 2006?
AsseOsse
Inlägg av AsseOsse »
Hallå
Min ford focus flexifuel har egenskapen att när jag låser centrallåset vid fjärrkontrollen och går därifrån så hör jag ibland att bilen låser upp sig. Jag låser igen och så håller det på ett antal gånger innan bilen verkligen är låst. Har försökt att kolla alla låsen i dörrarna och bagageluckan men inte hittat ngt problem. Är det någon som har råkat ut för samma problem?
Utöver detta så är det ngt som drar ut batteriet eller om det har ngt samband. Bilen är uthämtad sept 2005 och är alltså ca 3 år gammal. Borde inte ett batteri ha längre livslängd? Har införskaffat ett nytt batteri men ännu inte satt in det. Är bekymrad över att något drar ut batteriet. Är fordverkstäder duktiga på att hitta elfel? När jag har googlat runt så har jag läst en del exempel på att bilar åker in och ut ur verkstäder och ingenting hittas. Kan jag själv felsöka utifall något drar ut batteriet?
Sasj
Namn: Patrik I
Kör: Saab 9-5 2.0 Biopower 2006
Inlägg av Sasj »
Ett klassiskt fel hos Mondeo är centrallåset. Vet ej om det är lika vanligt hos Focus men jag gissar att det handlar om samma delar som används.
I min Mondeo så är 2 låskistor i framdörrarna bytta, först höger, sedan vänster, och nu är höger på G igen. Symptomen har varit att dörrlås låser eller låser upp sig själva eller att de aldrig låser eller låser upp alls.
Vad drar ur batteriet? Kan vara en mängd olika saker. Vet inte om ett centrallås på tilt kan göra det?
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
Jag har bytt låskistorna på vänster bak och vänster fram på min Mondeo 01. Det finns olika versioner på låskistorna, men tyvärr var mina av senaste versionen och slutade fungera iaf. Ska tydligen vara samma fel på Focus enl. Ford åf, men vet inte vilka årsmodeller som gäller.
3 år för ett batteri är nog inte helt orimligt ändå, men kanske i minsta laget för hur länge ett batteri ska hålla?
