Svårstartad och sjunker till låga varv på tomgång
Lars-Magnus H
Inlägg av Lars-Magnus H »
Kan någon hjälpa mig med detta. Jag har två problem varav det första och i särklass mest irriterande är att min Ford Focus Flexifuel -03 är svårstartad. Måste vrida på nyckeln två till tre gånger när den är kall innan den startar och ofta börjar den då lite trevande innan den tar sig. Jag har bara kört den på etanol ännu och har dessvärre inte möjlighet till att koppla in motorvärmaren. Det sägs ju att etanolen gör bilen mer svårstartad när det är kallt men nu har det ju varit ca 10 grader varmt och så känslig kan väl ändå inte en sån här bil vara normalt? Jag köpte bilen alldeles nyss så jag vet inte hur problemet uppstod eller om det alltid funnits.
Det andra som är mer förbryllande är att när jag kör och sedan stannar till så tar det ca 5 sek innan varvtalet sjunker till tomgång. Då sjunker varvtalet till ca 700rpm vilket jag uppfattar som lite lågt. Det känns i alla fall som om motorn kämpar för att hålla sig igång.
Jag vet inte om dessa två problem hänger ihop eller inte. Någon som vet något om dessa saker?
Mvh
Lars-Magnus
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Börja med att tanka bensin och se om fenomenet kvarstår...
Finns det kvar ändå kan det ev. vara på sin plats med en rengörning av spjällhus och ev. tomgångsmotorn...
Lars-Magnus H
Tack för tipset. Skall köra slut på etanolen i tanken först så får vi se vad som händer.
