blinkers problem
sonny.p
blinkers problem
jag har ett problem, både blinkers och varningsljus har lagt av..
pratat med ford och dom är nästan 100 på att blinkersrelät ska bytas så köpte ett nytt..
men var i hel***e sitter det?
har rotat runt i hela bilen men hittar inte det.. tagit av en massa kåpor under ratten mm..
har en ford focus 00
snälla hjälp!
tack mvh sonny
snälla hjälp!
tack mvh sonny
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Du får nog leta lite mera för de brukar sitta under ratten ovanför pedalerna någonstans. Du vet ju hur den nya ser ut så då är det bara att leta efter en likadan. Sen kan den ju inte alls vara därsonny.p skrev: har rotat runt i hela bilen men hittar inte det.. tagit av en massa kåpor under ratten mm..
tack mvh sonny
sonny.p
Hypercandy
- Namn: Ronnie Eriksson
- Kör: Ford Focus Flexifuel 2006 (Såld)
Ford C-Max 2016 - Ort: Nyköping
Blinkers som inte kan bestämma sig.
Jag "snor" den här tråden.
Har en Ford Focus Flexifuel 06, uttagen 07. Blinkers fungerar numera för det mesta inte alls. Det blinkar 1 gång, sen är det tyst, på båda sidor. (Samma gäller varningsblinkers.)
Om man duttar till den 2-3 ggr så den kör sina 3-4 blinkningar (vet inte vad det heter, autoblinkning? vid filbyte) och sen sätter den i blinkersläge så kan den ibland fungera i typ 30 sek, men bara på ena sidan. Men det är bara ibland...
Och, häromdagen så fungerade båda, klockrent i 1½ dygn. Sen började den bete sig igen.
Den har varit på verkstad men dom bytte lampa och just då fungerade det.
Den ska in igen men problemet är ovanligt så dom är villrådiga, felsöka och eventuellt byta ut spaken.
Finns det någon som vet/tror något? Tips?
