Ford focus 2L
hultaan
Ford focus 2L
Inlägg av hultaan »
Hallå:)
Jag skjöt toppen för inte så länge sedan på min focus zetec 2.0.
Lämnade in toppen på planing och nu när jag har monterat tillbaka allt så blöddrar den och dör om man inte gasar.. över 3000rpm går den hur fint som helst, men så fort man släpper gasen så blöddrar den till och dör.
Någon som har någon idé vad det kan vara?
Tacksam för svar:)
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Vad menar du med skjöt ??
kokade ??
micke st220
Inlägg av micke st220 »
Kan vara mycket, dubbel kolla allt du har monterat tillbaka. Säker att tändkablarna sitter rätt? Kamremen kom på rätt? ingen vakumslang som du har glömt? Drog du toppen rätt så att den inte topplockspackningen läcker? Alla kontaktstyckerna är på? Kan vara i princip vad som helst efter ett topprenoverning eftersom man plockar bort så mycket.
hultaan
Inlägg av hultaan »
Baby blå skrev:Vad menar du med skjöt ??
kokade ??
Den kokade ja. och toppen är planad. bytt packning
dragen 20nm, 40nm och 90grader.
hultaan
Inlägg av hultaan »
micke st220 skrev:Kan vara mycket, dubbel kolla allt du har monterat tillbaka. Säker att tändkablarna sitter rätt? Kamremen kom på rätt? ingen vakumslang som du har glömt? Drog du toppen rätt så att den inte topplockspackningen läcker? Alla kontaktstyckerna är på? Kan vara i princip vad som helst efter ett topprenoverning eftersom man plockar bort så mycket.
Jag tycker jag har kollat det mesta. står utmärkt på tändspolen hur kablarna ska sitta så dom sitter rätt. Konstigt nog startade den o gick halvknackigt även när jag hade satt kablarna helt tvärt om ist för 1342 så hade jag satt 4213.
Bilen påverkas heller inte av att jag provade koppla ur kamlägesgivaren. kan det vara den som spökar?
hultaan
Inlägg av hultaan »
Felet var en vacuumslang! =)
Men hitta även en annan slang som går från mitten av insuget och bara hänger ner på baksidan av motorn?
Någon som vet var den ska sitta?
Lantzen
Namn: Daniel Lantz
Kör: 240 turbo
Inlägg av Lantzen »
Sista slangen kanske ska gå till någon form av egr ventil?
