motorbroblem med focus 1,6 -99 (tomgång)
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
startar man bilen går den fint efter en stund börjar den svaja på tomgång mellan 500-1000varv.
:Odd:
är man ute och kör med den lungt i stadstrafik och saktar in för en kornsning eller rödljus och trampar ner kopplingen så kan den sticka upp till 3000varv och lägga sig där en stund.:banghead: :banghead: :banghead:
rätt iriterande.
har plockat isär tomgångsmotorn och den är ok
är det nån som har tips eller vet orsaken???????
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika :Odd:
Hur mår gasspjällskontakten? =)
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Kolla slangarna till vevhusventilationen som sitter på insuget. Ha motorn på tomgång och känn med fingret på slangarna speciellt i slangarnas böjar. Dom brukar suga ihop sig där och till slut går det hål.
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
Svennas skrev:Kolla slangarna till vevhusventilationen som sitter på insuget. Ha motorn på tomgång och känn med fingret på slangarna speciellt i slangarnas böjar. Dom brukar suga ihop sig där och till slut går det hål.
DÄR SATT DEN!!!:D
tack för tipset var en stor spricka på den och det är fixat nu:cool:
nu slipper jag mina föräldrars telesamtal om krångel på motorn
