Focus diesel vill inte starta
pejo
Namn: Peter J
Kör: Ford Kuga
Inlägg av pejo »
Min polare har en 1.8TDI som inte vill starta. En -00 med Endura motorn.
Den gick gick en stund på tomgång och sedan efter stund så hade den stannat. Gick inte att få liv i den.
Min gissning är att den inte får soppa som den ska. Finns det nårga tips?
Lossa på en spridare och köra på startmotorn för att se om det kommer diesel?
Jag hade en idé om att det kanske var kamremen som hoppat så pumpen inte står rätt mot kammen, finns det nåt sätt kolla att inställninge är rätt?
micke st220
Inlägg av micke st220 »
Bytte ni diesel filter när det här hände? I så fall kan ni prova att suga på returen på diesel pumpen tills det bara kommer soppa och ingen luft.
pepi
Inlägg av pepi »
Har samma problem med min relativt nyköpta -99:a Focus med Endura motorn. Tjejen var på väg efter E4:an då bilen helt plötsligt dog och vill inte starta. Den kompar och motorn går runt som den ska men den vill inte starta. Någon som har nån susning?
När man slår på tändningen så startar dieselvärmaren men den tänder aldrig, den bara surrar och sen slår den av. Känns som soppaproblem på nåt sätt..
Edit: Här om dagen när jag var ute och körde så kändes den väldigt slö på högre varv, lyckades bara varva typ 4000 varv men det var inget jag tänkte på då pga jag hade bråttom till jobbet. Kan det vara så enkelt att det är soppafiltret?
pepi
Inlägg av pepi »
problemet är löst för mig i alla fall. Som det verkar så visar tankmätaren fel. Tankade i tio liter, lossade spridarrören och sedan nötte på starten tills det kom från bränsle.
