1,6:a som inte vill starta...ibland!
bosti
- Namn: Janne Johansson
- Kör: Focus
Har ett irriterande problem med min 1,6 -03 flexifuel som för tillfället går på bensin.Ibland(:banghead:)när jag skall åka iväg så drar inte startmotorn när jag vrider på nyckeln,allt annat funkar(fläkt,radio,instrument m.m)men bilen vill inte åka iväg.Efter hårda ord och många försök så hoppar den igång som inget hade hänt!
Vad kan det vara?
Jag har funderat på nyckeln(stöldskyddet)kan det vara dålig kontakt?
Eller kan det vara något relä eller dyl som håller på att ge upp?
Kanske vanligt förekommande på Focus?
Någon som vet?
Vad kan det vara?
Någon som vet?
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
När du vrider nyckeln till startläget, och startmotorn ska sparka igång. Går då belysningen instrumenten ner i styrka alls? Prova med att ha helljus på i nån minut och pröva igen. Ifall du inte märker någon skillnad alls när startmotorn ska köra igång så misstänker jag startlåset.bosti skrev:Jag har funderat på nyckeln(stöldskyddet)kan det vara dålig kontakt?
Någon som vet?
OM ljuset går ner i styrka vid detta tillfälle så är det antagligen inte startlåset utan något med startmotorn, ev. glappkontakt.
sakkier
har en ford focus 1,6 -04 bensin med automat. Har troligen samma problem. Får hålla på och vrida nyckeln ett flertal gånger innan det går en startsignal till startmotorn. Händer inte så ofta, men irriterande är det. och tydligen när det är kallt och fuktigt väder återkommer problemet oftast. Hur är det för din del när det gäller "väder"?
Vi kanske inte är ensamma om det här problemet. Får försöka leta efter lösning på det här. Hör av dig om du kommer på något
mvh, sakkier
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Kan vara så att solinojden inte orkar dra in kugget som sitter på startmotorns axel... detta kugg skall gå emot startkransen och.. när kugget gjort det går solinojden i botten.. o i botten sitter kontakterna som gör att själa startmotorn frå ström... Går kugget tungt på axeln så startar inte bilen...
bosti
- Kör: Focus
nextus verkar ha en bra ide,men hur fixar man det?
Är det bara att smörja,och vart i så fall?
Är det mycket skruva eller fixar en normalt händig felet?
jag och sakkier har klart samma problem,kallt & fuktigt väder så funkar det inte.
Vi kan ju inte vara ensamma...
Har vickat och pillat på alla kablar jag hittat,men igår morse var det samma sak igen.
