Focus Flexifuel 02,vad är felet?
miljönisse
Hej..
jag har en Focus flexifuel 02 som beter sig konstigt och jag är ej vidare duktig på motorer sp tänkte kolla om nån expert härinne har någon ide om vad jag ska göra?
Bilen fungerade bra sen stod den utan att den användes i 2v och när den skulle startas igen var den död.Vi har provat startkablar och bogsering men stendöd.Igår köpte vi nytt batteri och när jag vrider om nyckeln går alla mätare i botten(el botten kanske är fel,dom går upp på max),alltså bensin,hastigh,varvr osv men bilen klickar inte ens i motorn.Vad kan det vara för fel och vad är lösningen?
Mike N
Jag har läst någonstans att om mätarna går i botten så tyder det på ett felaktigt batteri, vilket är konstigt om du nyss köpt ett nytt. Är polskorna på batteriet ok. En bekants Volvo hade en i mikroskopisk spricka i ena polskon och den var stendöd. Bor du på landet kan det vara en liten fyrbent gnagare som "fixat" bilen åt dig.
