Montera vatten & olje temp mätare i focus RS
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Tänkte montera olje och vatten temp mätare i min FRS och tänkte höra med er vart men ska montera givarna för att mätarna ska visa så korrekt som möjligt?
Focus RS
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Hej Steffen!
Jag börjar med att flytta din tråd till teknik...
Vattentemperatur:
- Bästa platsen för att få bra vattentemp är att borra och gänga adapterplattan mellan motor och termostathus och monterade tempgivaren där.
Oljetemperatur:
- Oljetemp för motorn löser du enkelt med en ny oljeplugg med uttag för tempgivare till tråget.
Oljetryck:
- Oljetryck fixar du med ett T-kors med tryckgivare bak på motorn där originalgivaren för oljetryck sitter.
Eventuellt så har jag mätare liggandes om det kan vara intressant...
/Per-Anders.
Vattentemperatur:
Oljetemperatur:
Oljetryck:
/Per-Anders.
Bandit_nr1
Focus RS
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
En sådan plugg kan du få hjälp med att få tillverkad på Hydroscand.
Jo, det går bra att sätta en adapter på kylslangen, men då tas temperaturen på fel sida om termostaten...
Jag har en komplett uppsättning SPA Design Dual mätare (vattentemp/laddtryck, oljetemp/oljetryck, växellådsoljetemp/bränsletryck), kompletta med kabelhärva, kopplingar och givare (de på bild) som jag eventuellt skall sälja.
/Per-Anders.
/Per-Anders.
Bandit_nr1
