Blinkersen hänger sig
mickerehn
Namn: Mikael Rehn
Kör: Ford Focus
Inlägg av mickerehn »
Ska villigt erkänna att bilar inte är min starka sida men att det alltid är kul att lära sig något!
Har en Focus Kombi '02 där blinkersen/körriktningsvisaren hänger sig, d v s den går ej tillbaka av sig själv längre. Varken vid höger- eller vänstersväng så det är numera en manuell hantering vilket är lite frustrerande.
Är detta något som jag kan åtgärda själv? Någon del som är trasig eller bara en justering någonstans?
Jag är tacksam för alla svar som kan leda mig till en lösning. Tack på förhand och ha en fortsatt trevlig kväll!
Micke
micke st220
Inlägg av micke st220 »
Man får byta rattslingan om jag inte minns helt fel. Brukar vara den.
mickerehn
Namn: Mikael Rehn
Kör: Ford Focus
Rattslinga?!?!?! Är detta något man kan byta själv? Vet du om det är något som kostar en hel massa eller om man ska fortsätta leva med att slå från blinkersen själv?
Tack på förhand!
Micke
micke st220
Förmodligen är det återställningskammen på spiralledaren (rattslingan som jag kallar det) som har gått sönder. För att åtgärda det, ska en distansbricka och en ny spiralledare monteras dit. Jag säger inte att det ÄR det felet men förmodligen är det de. Det är inte helt ovanligt att dom brukar gå sönder nämligen. Jag har tyvärr inte en aning om vad delarna kostar. Ring till en Ford verkstad och kolla. Om du nu skulle köpa delarna och utföra jobbet så måste du bla. demontera ratten och det innebär att du måste demontera airbagen. Så du bör veta vad du håller på med, annars rekommenderar jag att du lämnar in den på Ford verkstad.
mickerehn
Namn: Mikael Rehn
Kör: Ford Focus
Tack för informationen! Jag ska ta kontakt med Ford och se vad de kan göra, själv är det garanterat inget som jag kommer att ge mig på då kompetensen inte når så här långt ;-)
Än en gång, tack!
Morrgann
Inlägg av Morrgann »
mickerehn skrev:Tack för informationen! Jag ska ta kontakt med Ford och se vad de kan göra, själv är det garanterat inget som jag kommer att ge mig på då kompetensen inte når så här långt ;-)
Än en gång, tack!
Hejsan!
Har du kontaktat Ford och fått ett svar på vad det kan kosta ungefär? Jag har nämligen samma problem som dig.. :)
mickerehn
Namn: Mikael Rehn
Kör: Ford Focus
Nix, jag har inte varit i kontakt med Ford än - fick fullt upp då jag bytt bil nummer två. Skulle du få tid att kolla får du gärna återkomma...
Micke
