Svårstartad 1,8 Flexifuel
Lars P
Inlägg av Lars P »
Jag har nyligen köpt en Ford focus flexifuel årsmodell -06.
Bilen gick fint första dagarna förutom att den ibland kändes lite kraftlös när man lagt i växeln & skulle köra iväg, nästan så att motorn dog & man fick avbryta & varva lite eller så la den helt enkelt av.
När jag köpte den så hade den förmodligen gått på Etanol & nu senast när jag tankade så tankade jag med 95 oktan. (Så gott som tom tank innan tankning) Då började problemen. Mycket svårstartad när den stått några timmar, får ha full gas för att efter ca 6-7 startförsök få i gång den.
I och med att bilen inte startar utan att jag ger full gas så blir jag lite orolig att katalysatorn ska ta stryk, eller? Tycker också att problemen med "kraftlösheten vid start" blivit värre & att gasen blivit känslig, behöver bara peta på gasen för att den ska rusa rejält & ibland "fladdrar" den upp & ner vid nystartad bil.
Någon som haft liknande problem? Jag har tid hos Fordverkstad på Fredag men är lite nyfiken. (& orolig) :Odd:
Mike N
Inlägg av Mike N »
Se min tråd nedan angående tjuvstannande Ford Focus 07.a
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=55176
Lars P
Inlägg av Lars P »
Det löste sig på verkstan. Gamla stift samt att jag nog varit för snabb med att stänga av motorn efter att jag tankat/bytt bränsle, ska tydligen köra 3-4 km direkt efter tankning. Nu går den som en klocka!
Tack för svaret Mike N!
MacAtax
Namn: Marco N
Kör: Ford Focus
Ungefär samma fel
Inlägg av MacAtax »
Jag hade ungefär samma fel på min Focus 05:a Flexifuel. När det var kallt eller fuktigt ute kunde startmotorn gå hur länge som helst utan att bilen tände. Började jag pumpa på gasen så hackade motorn lite och tillslut så tände den helt. Kunde stå i flera minuter vissa gånger. Detta var precis efter jag tankat 95 istället för etanol. "Löste" problemet genom att tanka etanol i fortsättningen. Nu startar den som en klocka i -12 C. Har hört att det kan vara bränslestyrdatorn som kan låsa sig på ett bränsle och därför inte ställa om värden för bränsleinsprutning och sånt. Man kunde lösa detta genom att "starta om" hela bilen. Då kopplar man bara bort pluspolen på batteriet en stund (30sek-10minuter).
