När bilen går på tomgång väser/tjuter det från växellådan?
hamppe
Namn: Hans-Peter Enbuska
Kör: Ford Focus 1.8FFV HGV -06
Inlägg av hamppe »
Hej ärade medfocusianer!
Jag är en nybliven och hittintills nöjd ägare av en flexifuel Focus årgång 06.
En fråga; -När bilen går på tomgång väser/tjuter det från växellådan, men när man trampar mer kopplingen slutar det. Är detta s.k. egenskap bilen har?:confused:
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Det låter inte normalt. Frågan är bara om det har med kopplingen att göra eller lager på ingående axel i lådan? Står man med friläge i så kan det även vara lådan som låter när man släpper kopplingen för då roterar även en axel i lådan. (den gör det även när man rullar med växel i men då kanske det är svårt att höra eftersom bilen rullar då)
Låter det mer på någon speciell växel så är det enkelt att lista ut att det är lådan.
mvh C
X-ordis FMCS
hamppe
Inlägg av hamppe »
Tack C!
Om det är så att det är ett "normalt" vinande från växellådan enligt din beskrivning finns det nog ingen skäl att bli orolig. Växellådan funkar ju annars exemplariskt. Detta är min första Ford. En annan finessfråga; låset/n till baksätets ryggstöd knirrar och gnekar. Råd?! Skall jag smörja "låset/n"?
Sånt kan ju bli ett irritationsmoment i en solid bil...
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Ett normalt vinande från den lådan hörs inte in i kupen så gör det det så är det illa, står man utanför med motorhuv öppen och lådan låter mer än motorn är även det ett problem. Lådan ska låta extremt lite om den är ok, eller inte låta alls.
Vad gäller låset, se till att allt är fastskruvat ordentligt. Det sitter fast med en rätt bastant hake så det är bara att smärja på när allt sitter hårt fast.
mvh C
X-ordis FMCS
hamppe
Tack C
Inlägg av hamppe »
Jag gjorde råd i saken och var i kontakt med Ford-verkstan. Diagnos: -Fel på urtrampningslagret. Felet skall åtgärdas inom snar framtid. Garanti gäller.
Tack skall du ha för rådet.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Va skönt!
mvh C
X-ordis FMCS
