Ford Focus -00 Ryckig
sonite
Problemet med ryckig gång uppstår då jag ex. kör sakta ner för en backe
med 3:ans växel i (då bilen både ska dra sig själv ner för backen och motorbromsa).
Uppstår även när man kör plant på 1:ans /2:ans växel. Verkar som om den rycker/hackar när den motorbromsar och sedan drar på igen!
Ingen gas alltså.
Man kan parera detta problem genom att ge lite lätt gas eller trycka ner koppligen lite.
Vad kan problemet bero på? Jag funderar på: Bränslefilter / tomgångsmotor..
Fabrikat: FORD DAW FOCUS -00
Motoreffekt, kw: 74,0
Effektnorm: EG
Växellåda: MANUELL
Tack för alla svar på förhand!!
/Christian
Ingen gas alltså.
Effektnorm: EG
Växellåda: MANUELL
/Christian
- Namn: Peter Hallgren
Svårt att säga orsaken men båda dessa komponenter är tänkbara och är inte bränslefiltrets historia känd så är ett byte av den alltid att rekommendera och som skall bytas runt var 9000:e mil.
Likaså kan tomgångsmotorn kärva vara igensatt, som i dom flesta fall går att demontera för rengörning och lite smörjning.
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Eftersom jag kan tänka mig att boxen upptäcker att du inte har någon TGM så kan det vara så att den fetar på litegranna för att vara safe. Detta är bara en gissning som någon säkert kan dementera eller bekräfta senare. Skulle väl även kunna gissa att det finns en risk att motorelektronikslampan kan tändas. Vad händer om du stoppar dit en ny TGM?
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
