Kamremsbrott på Focus
Nisseg
Har en Focus -03 FFV, med Zetec se-motorn. Kamremmen gick av när jag skulle starta. (På remmen slets ca 10 kuggar bort och sen gick den av). När jag sen provade starta (kort 2 ggr) lät det bara som om motorn gick runt utan kompression. Jag hörde då inte något knackande ljud, som borde ha hörts om kolvarna slog mot ventilerna. Min fråga är om motorn kan ha klarat sig och att det bara är att byta kamrem? Om ingen kan svara - vem kan man fråga om denna motor kan dras runt några varv utan att ventilerna slås sönder?
Göran (Nisseg)
Göran (Nisseg)
- Namn: Peter Hallgren
Tråkig erfarenhet på så pass ny bil med, har den gått långt och servad på verkstad? Min erfarenhet och kamremmar dock inte med zetec,, är att går remmen av under start så är oddsen faktiskt rätt goda till att klara sig från "ventilsallad" mot då remmen går av i fart så att säga.
Mer om detta kan förstås om inget annat fordverkstäderna mera exakt svara på, men jobbar men själv kan man ju alltid pröva att montera en ny kamrem korrekt och då först dra runt motorn för hand för att sedan eventuellt ta ett kompressonsprov till att pröva starta motorn.
