Nu blir jag lessen...
hamppe
Namn: Hans-Peter Enbuska
Kör: Ford Focus 1.8FFV HGV -06
Inlägg av hamppe »
Veckan innan jag skulle lämna in min focus 06 ffv för programvarudatering skulle jag till Ikea med hyrsläp. När jag kopplar i släpet och skall fara iväg dör motorn och i inforutan står "Acceleration declined" och sen "Fel motorns styrsystem". Bilen bärgas till verkstaden. Måndagen därpå behandlar verkstaden bilen. De "nollar" bilen och kommer fram till kommunikationen mellan databoxarna inte varit i skick, men att felet är avhjälpt. Ett par dagar under bilfärd varnar inforutan igen samma som tidigare. Det känns dock inte att det skulle vara problem. Jag kör tillbaka till verkstaden. Efter omstart är allt som vanligt, men centrallåset har slutat fungera. Idag var bilen på besök igen. Några felkoden hittas inte. Centrallåset fungerar inte fullt ut och vid färd från verkstaden varnar inforutan "Fel på motorns styrsystemet", dock utan någon kännbar skillnad. Jag skall återbesöka verkstaden imorgon. Verkstaden skall kontakta supporten för råd...
Nylander
Namn: Simon Nylander
Kör: Focus st-08
Inlägg av Nylander »
Hej !
låter som om dom inte har uppdaterat PCM med den nyaste programvaran, eller rensade dom bara kam på den ?
låter även som om att du har problem med Gem modulen men svårt att säga.
testa med att lossa batteri polerna och slå ihop dom sen väntar du i 10min innan du sätter på polerna igen så får du se om det gjorde någon skillnad:)
detta är ungefär samma sak som att radera kam, funkar på dom gamla FFV fordarna iaf:p
