Vad gör man? Felkod B1342 (styrenhet) på Focus -00
erito
Namn: Tomas Eriksson
Kör: Ford Focus -00
Inlägg av erito »
Airbag lampan lyser konstant på min Focus -00, så jag kollade säkringar m.m. och läste av felkoderna imorse och fick ut B1342, internt fel i styrenhet.
Vad gör man? Låter dyrt.... :/
erito skrev:Airbag lampan lyser konstant på min Focus -00, så jag kollade säkringar m.m. och läste av felkoderna imorse och fick ut B1342, internt fel i styrenhet.
Min har lyst i 2 år :p
En fråga.. vad läste du ur koder med?.. jag kommer ej åt varken ABS eller Airbagenheten med min OBD2
erito
Kör: Ford Focus -00
Inlägg av erito »
en kompis har ngt rejält odb2 verktyg, kommer inte ihåg vad det heter.
Felkoden säger generellt fel i styrenhet, antagligen processorfel. Funderar på att köpa en AirBag styrenhet från skroten och byta, men onödigt om det är något annat...
Jag ringer Ford och söker vidare efter en billig lösning :)
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Konstant sken på airbag lampen betyder som du sa.
Finns två svar:
Trasig enhet ( som koden betyder )
Men det kan även vara matningsspänning. Kolla + o - noga till den. E dom ok så sorry, då har enheten gått hem.
ps. Enheten måste ha BRA jord till chassiet. Kolla även det ;)
erito
Kör: Ford Focus -00
Inlägg av erito »
Baby blå, tack för tipset. Vart sitter enheten? Kan man pilla med kablarna och bryta jord hursomhelst utan att airbagen pangar?
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Under mittkonsollen om jag minns rätt. ( Gula kontakter o kablar på airbagsystem )
Det finns ju gränser man ja det kan man ;)
erito
Kör: Ford Focus -00
Inlägg av erito »
ok tack. Skall hem och försöka lista ut hur man får bort mittkonsollen då :)
Mellan stolarna alltså?
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Anmärker SBP på att airbaglampan lyser när man besiktigar bilen ?
erito
Kör: Ford Focus -00
Inlägg av erito »
Nej bilprovningen säger inget om sådant.
Jag köper en airbag enhet från skroten och byter den själv genom att ta bort mittkonsollen först. Verkar ganska enkelt.
Kan man nollställa felkoderna genom att låta batteriet vara urkopplat över natten?
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
En sån felkod sitter internt i styrdonet, så när det byts till ett fungerande e koden borta ;)
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
erito skrev:Nej bilprovningen säger inget om sådant.
Tack för info Erito ! :)
/Mats
Baby blå skrev:Konstant sken på airbag lampen betyder som du sa.
Finns två svar:
Meeen du.. där sa du nått =)
när jag lsäte ur felkoder på verkstad så kolla han även sänningen i styrdonet.. och de var bara 8:a volt =) niiice ska grejas =) tackar
erito
Kör: Ford Focus -00
Inlägg av erito »
vad mätte du på för kablar?
Jag köpte en beg. airbag styrenhet på skroten idag och tänkte montera, men det kanske är värt att mäta lite först. Allt ser fint ut iallafall, inga synliga fel.
Miccey
Namn: Mikael Andersson
Kör: Ford Focus
Inlägg av Miccey »
Hej i gammal tråd..
Kan meddela att besiktningen ger 2a på airbagslampan nu för tiden.
Har oxå en focus 00 och vår enhet kan inte ens läsas av. Fick 2a.
Något hände vid byte/reparation av handbromsvajer förra året.
