Focus RS Mk2 Tappar ladd
Dhermansson
Namn: David Hermansson
Kör: Ford Focus RS MKII
Inlägg av Dhermansson »
Åkte en liten sväng nu på kvällen, slängde i fulltank 98.
Efter en stunds körning så börjar turbon tappa laddtryck.
Har provat att försöka dra igenom alla växlarna, och vid 3000rpm så stendör laddtrycket. Har fullt ladd hela vägen upp till 3000.
Nån som vet vad det kan vara som spökar?
rubank
Namn: Anders S
Kör: Focus RS
Inlägg av rubank »
låter som du har en tryckslang på sniskan! kolla den som sitter vid symphosern - där röret som går över motorn går ner, sitter en orange rackare där som slangklämman är av undermålig kvallisort och skall kollas på servicen.
OSSY
Namn: Bo A
Kör: Focus RS MK II MR375 Clubsport, Escort Cosworth Motorsport, Sierra Cosworth 4x4, Kuga 2,5T 4x4.
Medlemsnummer: 501
Inlägg av OSSY »
Har haft samma på min bil
varade bara ca 5km sen var allt normalt igen
Bilen har varit inne för kontroll på verkstad
och där fanns inga fel noterade i minnet.
wolfbane196
Namn: Jerker
Kör: Superbil
Inlägg av wolfbane196 »
Kolla så denna slang vid den markerade pilen på bilden sitter ordentligt.
Dhermansson
Okej. Skall kika upp detta. Det knepiga är att jag har haft bilen till och från jobbet idag och inte märkt nått alls.
Tack för svaren :)
Peter 75
Namn: Peter Carvall
Kör: RS 2009
Inlägg av Peter 75 »
Dhermansson skrev:Okej. Skall kika upp detta. Det knepiga är att jag har haft bilen till och från jobbet idag och inte märkt nått alls.
Tack för svaren :)
Kolla även den lilla slangen som sticks in i haveln på insuget, bredvid den oranga.
Det är dumpen som är kopplad där.
Samma fenomen får du då.
Mvh
Peter
Dhermansson
Peter 75 skrev:Hej
Mvh
Peter
Ska ta o kika över allt idag. Hade samma problem en gång till igår, åkte o tanka, sen efter en stund försvann laddet. Är det den slangen jag tror du menar så fick jag ju bunta fast den även på S40n.
Tack för tipsen :)
