Focus RS mk1 bodykit
Macce
Namn: Marcus Johansson
Kör: Grannens
Inlägg av Macce »
Undrar hur passformen på ett komplett RS kit(mk1) är på en vanlig Focus?. Någon firma som gör kopia på orginaldelarna, då org. kanske kan vara lite dyrt.
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Passformen är det inget fel på, däremot så kommer det inte bli bra då mk1:ans spårvidd är ökad med 65 mm jämfört med hos en standard Focus.
Macce
Kör: Grannens
Inlägg av Macce »
Att det var ökad spårvidd visste jag, men hur löser man det bäst. Någon spacer lösning är inte aktuellt. Köra komplett RS fram/bakvagn alt "flytta över delar" och köra custom drivaxlar te.x
Skillnad på standrad Focus 2,0 och Focus ST170 när det gäller fram/bakvagn?
Macce
Kör: Grannens
Inlägg av Macce »
Spårvidd Focus RS f/b 1514mm och focus st f:1494 b:1490 (?) tycker man borde kunna lösa det,skiljer väldigt lite tycker jag.
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Vad jag vet så är dessa punkter unika för RS:en med avseende på spårvidd och funktion...
Fram:
  • Drivaxlar
  • Fjäderben
  • Länkarmar
  • Nav/hubb*
  • Krängningshämmare
Frågetecken:
  • Subframe: Bör vara original, om inte infästning till länkarm är annorlunda. Har för mig att bulten är grövre.
  • Styrväxel: RS-unik?! Jag ha för mig att ST170 använder densamma...
  • Droplinks: Samma sak här. Tror ST170 har dess med.
Bak:
  • Fjädrar
  • Dämpare
  • Krängningshämmare
  • Nav/hub med hjullager (lagret/navet utspacat från själva hubben). *
Frågetecken:
  • Subfram: Bör vara samma hos alla Focusar
  • Länkarmar: Vet inte om länkarmarna är RS-unika eller inte?!
  • Droplinks: Tyvärr ingen aning
* I och med andra hubbar så antar jag att man bör använda sig av RS:en bromsok och skivor (fram/bak) med...
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Utöver skärmar, kjolar och bumbers så måste man också få tag i innerskärmarna, då dessa också är unika (i alla fall fram?!) för mk:1an, samt upphängningsjärnen mellan framskärm och front.
Hasplåten (plast) fram kan också vara bra att ha då den stadgar upp fronten.
