Motortemperatur 1,6 diesel
peo.sjogren
Namn: Peo Sjögren
Kör: Ford C max 2011
Inlägg av peo.sjogren »
Har nyss hämtat ut en C-max 2011 med 1,6 diesel och vid första provkörningen idag tog det ca 5 mil innan tempmätaren började röra på sig. Lyfte upp till första strecket för att sedan falla till botten igen. Värmen i kupen jämn och fin. Yttertempen mellan -17 till 21C.
Är min första diesel så min fråga är om dieslar beter sig på detta sätt.
MVH / Peo Sjögren
Mondeo_Tdci
Inlägg av Mondeo_Tdci »
peo.sjogren skrev:Har nyss hämtat ut en C-max 2011 med 1,6 diesel och vid första provkörningen idag tog det ca 5 mil innan tempmätaren började röra på sig. Lyfte upp till första strecket för att sedan falla till botten igen. Värmen i kupen jämn och fin. Yttertempen mellan -17 till 21C.
MVH / Peo Sjögren
Hej,
Jag hämtade ut en ny Mondeo 2.0 TDCi i december 2010 och upplever exakt samma problem. Om jag inte låter bilen aktivera extravärmaren (dieselvärmaren) vilket man kan välja i inställningsmenyerna så får inte jag upp motortempen över ca 50 grader då det är så kallt ute. Har du dieselvärmare i bilen är det inget problem för dig då du kan aktivera den. Om du däremot har en bil utan dieselvärmare så får du nog tyvärr leva med problemet. Personligen tycker inte jag att dieselbilar ska säljas utan dieselvärmare.
Du kan ju gå in i service checken och se exakt vilken motortemp du har.
Säljs de ens utan dieselvärmare i svergie?...
Dock kan de säljas utan "klocka" för att ställa in den...
Mondeo_Tdci
nextuz skrev:Säljs de ens utan dieselvärmare i svergie?...
För Mondeo blev dieselvärmare tyvärr ett tillval 2007 och om man inte köper det så monteras den inte dit och då får man värmeproblem under vintern.
Cybermania
Namn: Per Nordqvist
Kör: C Max
Inlägg av Cybermania »
Jag hade samma problem med min PTC på nya C-max.
Fast det blev mer tydligt för mig som även har en parkeringsvärmare på bilen som inte fungerade.
Efter ett par besök på verkstaden så visade det sig att det var en spricka i amaturen inuti bensintanken
Denna spricka gjorde så att det kom in luft till PTCn som då vägrade starta...
