TPS
zetec 2.0
Namn: kenneth granholm
Kör: focus daw 2.0 -00
TPS
Inlägg av zetec 2.0 »
:starter:Hej alla Ford lovers,jag tänkte berätta om mitt senaste fel på min focus 2.0 -00 det kan kanske vara till hjälp för någon.Bilen betedde sig ganska mysko,när man fiskörde ca 70-90 km/h högg den till ungefär som den skulle motorbromsa i ca 2sek det uppträdde sporadiskt på senare tid oftare men ibland gick den bra på morgonen men när jag åkte hem från jobbet kunde den helt hopplös,körde man hårt var det inte lika markant,så jag kollade på alla forum som jag hittade men kunde inte hitta ngt. som passade in,frågade även hos den lokala återförsäljaren men där var dom som fågelholkar det har dom varit även när jag frågat om det var vanligt fel gällande drivaxlar termostahus etc.Notera att motorlampan lyste inte,nåväl jag kom fram till att det verkade som den inte visste villket läge spjället var i när man körde så jag bytte spjäll lägesgivaren(tps)och nu är körglädjen tillbaks!
Pekkabooo
Byta tps
Inlägg av Pekkabooo »
Samma problem på min 2.0
Bara att byta givaren rakt av ...eller ska något nollas?
zetec 2.0
byta tps
:starter:Hej det är bara att byta rakt av,om du vill kan du rensa felminnet genom att ta bort batteri kabelskon en stund,jag tror ju att det inte behövs eftersom motorlampan inte har lyst,men om du gör det se till att du har radiokoden tillgänglig annars blir du utan radio!
Pekkabooo
var ju riktigt lätt..några minuters jobb...och nu går bilen som en bil igen :nxsmile:
