Trögväxlad Mondeo 2,0
Labra
- Namn: Lasse B
- Kör: Mondeo 2,0 HGV -05
Hej,
Jag har en Mondeo 2,0 HGV -05 som är mycket trögväxlad efter att den varit parkerad. Har hänt att ettan varit trög att få i även när man kört en bit. Bilen har gått snart 20000 mil.
Problemet märks i första hand om bilen varit parkerad med växel i. När jag startar den är det svårt att få i t.ex backen. Efter att med mer eller mindre våld växlat mellan ettan och tvåan ett par gånger går det bra. Det känns även som att bilen drar något när jag försöker lägga i växeln. Om jag står på plant underlag börjar bilen rulla lite bakåt om jag försöker tvinga i backen. Som om den inte kopplat ur riktigt.
Om jag parkerar bilen i friläge med dragen p-broms är det inga som helst problem utan den går att växla som vanligt. Den känns inte helt 100% att växla när man kör men det är sällan några problem,
Är det någon som varit med om något liknande eller känner igen symptomen?
//L
//L
zetec 2.0
- Namn: kenneth granholm
- Kör: focus daw 2.0 -00
Hej det låter som om du har ngt fel på kopplingen det kan vara flera orsaker,det tyder på efter din beskrivning som om det inte kopplar ur ordentligt,när man trycker ner pedalen skall lamellskivan sluta snurra med motorn,om den fortsätter att släpa med får man dylika problem,det kan bero på att lamellskivan kärvar på ingående axelns splines(rost,skit eller helt enkelt för torrt eller alltihop) men det kan också bero på att tryckplattan är slut men det kan även vara så enkelt om du har hydraulisk urkoppling att slav eller huvudcylinder är slut eller läcker.
Labra
- Namn: Lasse B
Denna hamnade i fel forum, men det verkar ju varit ett lyckosamt drag:)
Jag har misstänkt att det kan vara något med kopplingen men det som är så skumt är att det inte känns något alls om jag haft bilen parkerad i friläge. Inget skrapljud eller någonting utan växlarna går i hur normalt som helst. Kopplingen kopplar ur som den ska när man kör. Urkopplad vid ca halva slaglängden. Verkar normalt.
Men det lutar åt ett kopplingsbyte till att börja med i alla fall. Den har ju gått ganska långt ändå. Ska kolla hydrauliken först efter läckage.
Tack:)
Tack:)
