Felkodsläsare, Biltema
Provocative
- Namn: Peter L
- Kör: Ford Focus -00, Volvo S60 T5
Som nygammal Fordägare gör jag nu mitt första inlägg här.
I söndags köpte vi en andrabil som inte drar 1,4L/mil i stan. Mkt bil för pengarna. Bilen blev en Focus-00 1,6. För det priset köpte jag lite småfel. Bla så funkar inte AC. Felet är identifierat till två misstänkta fel. Blir några hundralappar.
Tänkte att jag kör en felkodsavläsning när jag ändå är igång. Som Volvoägare så gjorde jag en god investering på en felkodsläsare från Biltema. Den rekomenderar jag om man vill ha en Volvo
Men i Forden fick jag problem. Den sökte inte först. Sedan, No Input signal.
Min fråga nu är: Är det någon som har erfarenhet av den felkodsläsaren och gammal Focus? Funkar det ens?
Provocative
- Namn: Peter L
Skum site det här. Inte ett svar eller ens försök till svar på två dagar. Då jag även äger en Volvo så är jag medlem på Jagrullar.se. Hade jag ställt samma fråga där om en Volvo så hade jag haft ca:10 svar nu. Fördelen med den siten är att där försöker folket att hjälpa varandra oavsett om de har värstingbil eller bromskloss. Medlemmarna här suger gott.
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
Focus RS
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Provocative:
Ja, i ditt andra inlägg så gör du ju tyvärr skäl för ditt användarnamn. Lite onödigt skrivet i min mening. Men, men...
Du har inte funderat på om orsaken till att du inte fått något svar kan vara så enkel som att det inte är någon som testat just den läsaren på en Focus -00 och vet om det funkar? Inte helt sjyst att såga alla klubbens medlemmar vid fotknölarna bara för att inget svar skrivits efter två dagar?!
Som sagt, har själv inte provat Biltemas felkodsläsare men jag har provat en hel del andra på gamla Focusar och det har fungerat bra.
My two cents...
My two cents...
- root
- Namn: Ulf Skogström
- Kör: Focus RS mk3 -16, Focus RS mk2 -09, Volvo 855 -94
- Medlemsnummer: 21
Bromskloss eller räser är helt orelevant. Här kan man ställa frågor om i princip vadsomhelst som rör vilken Ford som helst.
Jag har själv ställt någon fråga här som förblivit obesvarad men inte tror jag det beror på ren illvilja från våra medlemmar.
De brukar faktiskt vara oerhört hjälpsamma. Men det kan ju faktiskt va så att ingen har ett svar att ge. Eller hur?
Jag har själv inte en aning om bra svar på din fråga.
Tyvärr tror jag attityden i din andra post ställt till det en hel del för dej att överuvudtaget få nåt vettigt svar från nån.
Att i princip idiotförklara ett helt forum efter två dagar utan svar är kanske inte det mest begåvade att göra om man
önskar hjälp. Ett tips är att lägga ned den kaxiga attityden och var lite mer ödmjuk.
Kanske 'uppa' tråden och ställa frågan igen. Om du har tur dyker det upp nån såsmåningom som ser din post och som
faktiskt har nåt vettig svar att ge.
Mvh
/ulf
Mvh
/ulf
- Namn: Peter Hallgren
Tycker som trådskapen påvisar inte alls denna sait på något vis skulle vara skum utan som forum allmänt är att i bland får man svar och i bland inte alls beroende på hur kunskapen på varje fråga nu må vara och där är tex nu volvoforumet inte mycket bättre i så fall!
Men till ämnet så bör denna felkodsläsare som dessutom är av universalmodell passa en rad olika märken däribland även fords flesta modeller. Men den frågan bör i så fall mera ställas direkt till Biltema som säljer prylen som då bör kunna tala om denna har rätt programvara osv för just den bilen.
Sedan som är bra med forum överlag om nu detta är så okänt fenomen är det med väldigt informativt att testa av om nu denna fungerar eller inte att vidare delge sig med detta. För eventuellt kommande focusägare funderingar i frågan.
Provocative
- Namn: Peter L
Det intressanta är att nu kom det inlägg. Men inte en större disskussion om vad tråden handlade om från början.
Peter. Ja du har rätt. I Volvoforumet så är ibland svaren helt uppåt väggarna. Men folk försöker iaf vara engagerade där. Nu är inte min fråga så viktiga att få svar på just nu då bilen funkar som den ska och AC kan jag leva utan till våren:D
Kan bara svara för mig själv och svarar så efter bästa förmåga och tid,,, och sedan kanske man inte alltid kan vänta sig svar på en gång utan antalet besökanden går ofta med i vågor.
Och med detta vill även jag på det bestämdaste hävda att i allmänhet är minst lika engagerande på detta forum som ofta med dessutom är rätt städat i från rent sandlåde tjafs. Vilket förmodligen du med kan hålla med om förekommer rätt ofta med på det nämda forumet,, (där av en av anledningarna som jag inte håller till så mycket där).
Så avslutningsvis kan jag klart med hävda att du även fortsättnings vis visst kommer att kunna få god hjälp även vid detta forum! Sedan till det egentliga problemet med din AC så om den är av elektrisk art är det en klar fördel att få till detta då dessa kylsystem inte mår bra att stå still för länge som då klan ge än mer kostsamma följdfel.
Provocative
- Namn: Peter L
Ok. Jag får väll erkänna att jag kanske var för snabb med min kritikt. Får byta användarnamn o skärpa till mig.Peter H skrev:Kan bara svara för mig själv och svarar så efter bästa förmåga och tid,,, och sedan kanske man inte alltid kan vänta sig svar på en gång utan antalet besökanden går ofta med i vågor.
Det du nu skrev om AC hade jag inte en tanke på. Lika bra att ta tjuren i hornen och sluta vara dumsnål. Tack för hjälpen=)
