Focus 1.6 VTi 115hk 2005 dricker glykol
henriko
Namn: Henrik Öhman
Kör: S-max 2.5T
Inlägg av henriko »
Min frus Focus 1.6 VTi 115hk 2005 dricker glykol i mängder. Bilen har ingen motorvärmare. För en dryg vecka sedan var nivån under "min" och då fyllde jag på till max igen men nu är nivån nere under "min" igen. Tempmätaren visar normal temperatur och jag har inte sett något läckage under huven eller inne i bilen. Någon som har tips på vad man ska titta efter eller vad det kan bero på?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Varmkör rejält, åk in i en gör det självhall som har lyft och lyft den direkt och plocka bort hasplåten i plast. Den sitter med torx. När bilen är nyligen avstängd när den e varm ökar trycket så försök vara snabb. Oftast synns det bra vart det läcker. Hittar du inget då så har du problem. Då e det dags å kolla om du har kolväte i expantionskärlet, dvs dålig topplockspackning.
X-ordis FMCS
