Motorstyrningslampan blinkar Focus Flexifuel -02
Echonator
Namn: Hej hej
Kör: Saab 9-3
Inlägg av Echonator »
Nu är det så att morsan börjat gnälla på att den lilla orangea lampan för motorstyrning (den med motorsýmbolen) börjat blinka och lysa periodvis. Tänkte att det är lika bra att åka och se vad det kan vara. Köra en OBD2-scanning för att läsa felkoder men inga felkoder kunde hittas. När jag kollade blinkade och lös lampan svagt, lite so att man hade en reostat och satt och snurrade på den lite spontant.
Börjar fundera på om det kan vara jordfel någonstans, och var ska man börja leta? Är detta ett "vanligt" problem?
Tomgången går väldigt lågt, ligger mellan 620 och 700 rpm, så möjligtvis att den tjuvar luft vid tomgångsmotorn, men det borde väl inte orsaka blinkandet?
Kan vara jordfel, men som i flertalet andra liknade fall som då löst sig kan man lossa minuspolen på batteriet en stund och se om det har positiv verkan till symomen.
