Ford Focus ST225-tråden
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Undrar om inte 7.5 dl är på gränsen, jag brukar köpa 1 l när jag skall byta (kör dock Motul RBF 600)
Jag har ST bromsar på min och har R-däck på 16" fälgar, det går men har bara 1 mm luft mellan, dock inga Ford fälgar...
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Kör: Probe GT, Focus ST250 x2, P100 x2
- Medlemsnummer: 190
Det är nog på gränsen emd 7,5. Jag hade bara lite kvar i min när jag bytte senast. (ATE Super blue)Detomaso skrev:Ok, tack Keller för infon!
Ska kolla ännu med min lokala Ford handlare vad org skivorna kostar där.
Ett par saker till jag undrar över, finns det nån skilld ordning man bör byta bromsvätskan? VF-> HF-> VB etc... Kan man byta med sk. gravitationsmetoden så att man låter det rinna/droppa igenom. Tycker inte om att pumpa då det finns risk för att man får in luft. Ate super blue tänkte jag sätta i, hur mycket behövs? (har en nyöppnad liters som det finns typ 7.5dl kvar i)
En sak till, går det vanliga 16" Ford fälgar över oken? ska skaffa vinterfälgar. (finns säkert på forumet redan om man bara orkar söka lite...)
Bara ha koll på nivån i behållaren så är det lugnt. Tänk på att du får plocka av plasten runt rutan (torkarna) för at tkomma åt behållaren. Men det är väldigt enkelt.
För att plocka av torkararmarna så använd en kulledsavdragare, bryt inte med en skruvmejsel!!
Jag har alltid kört med metoden börja med oket längst från behållaren. och sen diagonalt över. Om det är rätt.. tja.. änsålänge funkar det ^^
Fördelen om man ahr en sug (för tryckluft) så behöver man inte plocka av hjulen för att lufta, nipplarna sitter inåt mot mitten av bilen istället för ut mot fälgen. På min mondeo var man tvungen att plocka av hjulen för att kunna koppa åt nipplarna.
Jag kör med Image Blade 16". Kan säga att det är ett klistermärke mellan vikterna och oken fram.
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
- Keller
Mina är 16x7" med ET45.Detomaso skrev:Oj, inte mycket att ge bort då om man kör med 16". Minns ni offseten på era fälgar?
Och tack igen Keller om infon på vätskebytet!
Lugnt
